Hvordan monteres en termisk sikring på EkoHeat 1500? Den gamle var knækket og den nye ser anderledes ud. Se vedhæftede billede af den indkøbte termiske sikring.
Skal "det flade stik" fra den gamle termosikring som sidder i microscwitchen genbruges?
Send gerne nærbillede af en monteret sikring.
Montering af termisk sikring
- 1
- Tilmeldt: 04 nov 2022 19:16
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
Re: Montering af termisk sikring
Hvis du ikke har fået løst problemet kan du ringe til Erling fra Kesa. På Tlf. 64 49 18 09 Eller 21537791
Dette står på deres hjemmeside.
SERVICEMAIL
SKULLE DU FÅ BRUG FOR AKUT SERVICE PÅ DIT PILLEFYR UDEN FOR ÅBNINGSTID KAN DU SENDE EN MAIL TIL INFO@EKOHEAT.DK MED OPLYSNINGER OM FEJL OG TELF. NR., SÅ DU VIL BLIVE RINGET OP INDEN FOR 2 TIMER
SERVICEMAIL
