Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Du kan principielt få akkutanken ned på retur temperaturen fra huset.
Ja du kan godt få en føler og så slukke scotten på extern temperatur.
VVB kommer til at koste lidt ekstra energi, at have stående væk fra fyret, da fremløbet skal være varmt nok til varme denne op, så mindst 56 grader. Men når men har en afstand som du skriver du har er der ikke nogen løsning på dette, der skal man bare have den løsning der passer en selv. Men vær opmærksom på at det gerne må være en stor tank, så du i sommerprioden, kan nøjes med at varme den op 1-2 gange om dagen, medmindre du vil køre el-drift om sommeren.
På min skotte styres det med VVB prioritering. Her åbner scotten for en trevejs ventil til VVB'en, samt hæver kedeltemperaturen til 20 grader over VVB settemp, så man får lavet en masse varmt vand i en fart.
I dit setup skulle man nok have en 2 vejs ventil som åbner når VVB skal have varme. Det tager så lidt længere tid når ikke kedeltemperaturen hæves, men det virker. Problemet er tomgangstabet om sommeren hvor kedlen jo ikke laver husvarme og derfor kun skal køre for det varme vand.
Jeg ville lave noget lignende på et tidspunkt, dog med et oliefyr. Problemet i denne tegning er VVB som sender relativt varmt vand retur, som kan give omrøring i akkutanken (med en pumpe eller en 3vejs ventil, kunne den sendes i fremløbet). Samt problem med tomgangstab på oliefyret (i dit tilfælde scotten) og tomgangstab på akkutanke hvis ikke du bruger pind, men det styre helt sig selv om du fyrer eller ej. Det er så med en tryktank som akkutank.
brændefyrs diagram løs_vers2.pdf
(157.72 KiB) Downloadet 305 gange
Mvh. Sophus
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Nå vinteren nærmer sig og det er vist ved at være tid til at få det hele sat til :lol:
Planen er som tegnet :)
scotte skal monteres med fjern føler i tanken, og så bliver 3vejs ventilen styret af en T-G TERMOSTAT KP 0-90GR.
Hvad synes i?
Vedhæftede filer
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
GQLLE skrev:Nå vinteren nærmer sig og det er vist ved at være tid til at få det hele sat til :lol:
Hvad synes i?
:shock: Går ud fra at det er en tegnefejl, at returen fra huset går i toppen af akku.tanken - oder wass ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Flemmingth skrev: :shock: Går ud fra at det er en tegnefejl, at returen fra huset går i toppen af akku.tanken - oder wass ?
Den går ind i top, i midt og i bund alt efter hvor det lige passer icon_cheesygrin.gif
Kunne bare ikke lige få plads til det.
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Såå er der nyt diagram :great:
Vedhæftede filer
