Nu har jeg prøvet at tegne og tænke og tegne noget mere - den 250/100 combi tank som oprindeligt ved med i VP projekteringen giver ikke så meget mening hvis vi får en særskilt vvb med solspiral og elpatron så jeg har prøvet at skifte ud med ren 250 akku.
Step 1: Ny akkutank og vvb
Step 2: Udskift atmos og oliefyr med VP
Varmt vand med solvarme og overskud fra solceller
- 3
- Tilmeldt: 06 jul 2020 19:34
- Har takket: 1 gang
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Varmt vand med solvarme og overskud fra solceller
Nej jeg mener om vinteren når der næsten ikke er sol, så tror jeg ikke at dit solvarme anlæg kan varme din VVB op til 60grader, det tilskud solvarmen kan give om vinteren er muligvis 25-30grader til at suppliere gulvvarme. og det 25-30 grader lunkne vand vil du sikkert gerne gemme i din buffereholder, så gulvvarme tager af dette om aftenen/nattenburningice skrev: ↑10 jul 2020 09:59 Når du siger at solvarmen ikke kan opvarme VVB, mener du i det tilfælde VVB'en allerede har max temperatur og at solvarmen egentlig altid skal køre igennem begge beholdere men afgive sin varme til VVB først, eller skal der være noget styring, så det er enten/eller.
- 3
Ok. På mine seneste tegninger har jeg indsat en omskifter fra solvarmen så den kan gå enten i VVB eller akkutank, men hvis 1000l tanken kobles fra om vinteren er det selfølgelig den mindre buffertank solvarmen skal på.Bri_Jac skrev: ↑18 jul 2020 16:54 Nej jeg mener om vinteren når der næsten ikke er sol, så tror jeg ikke at dit solvarme anlæg kan varme din VVB op til 60grader, det tilskud solvarmen kan give om vinteren er muligvis 25-30grader til at suppliere gulvvarme. og det 25-30 grader lunkne vand vil du sikkert gerne gemme i din buffereholder, så gulvvarme tager af dette om aftenen/natten
Jeg er dog også blevet anbefalet at droppe VVB og benytte en akkutank med sanitetsspiral i stedet og koble solvarme og fastbrændsel/VP på den (viewtopic.php?f=51&t=31861) så jeg synes det er svært at blive klog på
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
