Spar på elforbrug
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 285 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af svanggaard »
triumph skrev: 19 sep 2021 19:30 Har du timeafregnet elpris ?
Ja, det er timeafregnet. Jeg bruger, som de fleste andre, mest strøm om morgenen (kaffe og lys) og igen ved 18-tiden til madlavning.
Vask og opvask sættes som regel i gang om natten når strømmen er billig - så længe det ikke er ubelejligt.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
Slettet
Senest rettet af triumph 19 sep 2021 23:52, rettet i alt 1 gang.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
pendec skrev: 19 sep 2021 15:13 Jeg har LED i hele huset (HUE) og autosluk på flere af dem, og generelt har jeg en global sluk, som bruges når jeg går i seng, så er intet glemt.
Jeg kører også med Hue. Faktisk har jeg nogle smart-plugs på 2 af mine cirkulationspumper. Jeg bruger det som enkel tidsstyring så f.eks. pumpen i blandeshunt til gulvvarme slukker når pillefyret er slukket. Det ku' muligvis laves smartere med termostat, men lige ny "synkroniserer" jeg fyrets kalender med en hue "automatisering".
I praksis sparer jeg ca. 25W 10-12 timer i døgnet gennemsnitligt over hele året.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
triumph skrev: 19 sep 2021 19:10 jeg bruger 8000 kwh/år, så tør øjnene..... icon_cheesygrin.gif :wink:
Jeg har gennemgået ALT - specielt med fokus på de ting som er tændt 24/7. De fleste ting var nogenlunde som forventet, men der var alligevel nogle overraskelser imellem.
Min (nu udskiftede) microbølgeovn trak 18W i tomgang - bare for at holde uret i gang.
Lintech gulvvarmestyring trak 20-25W 24/7/365. Nu tænder jeg kun gulvvarmestyringen (og shunt-pumpen) når fyret producerer varme.
Mit gamle Gorenje køle/fryseskab trak ca. 90W 24/7/365 - men det var også blevet 20 år gammelt. Det nye køle/fryseskab trækker omkring 8-10Watt.
Android-tablet som følger med RTB-fyret trækker ca. 9W med tændt skærm. Nu ryger den i dvale efter 15 min - jeg bruger alligevel mest mobiltelefonen til at overvåge driften.
Varmt vand til opvaskemaskine og vaskemaskine sparer en del, men den udgift kommer så over på træpiller i stedet. Mener dog stadig det er væsentligt billigere end at varme op med strøm.
Generelt har jeg kun udskiftet ting som enten gik i stykker eller kunne tjene sig hjem på max 2 år.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
I piver da lidt .jeg har et årsforbrug på 18000 kw ;)
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Jeg tænker også at få fryseren indenfor. Det fungerer vist bedst ved 16 grader det kølervæske på en dybtfryser. Rent praktisk står vores fryser i vores soveværelse. Der er aldrig åben for radiator og vinduet altid på klem. Vindue mod vest og rummet godt isoleret. Det hele balancerer. Der er aldrig koldt i soveværelset, men heller aldrig varmt. Så, ret så godt faktisk. Fryseren afgiver jo varme.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
salemander skrev: 21 sep 2021 21:29 I piver da lidt .jeg har et årsforbrug på 18000 kw ;)
Jeg misunder dig ikke, men jeg gætter på at der er pool, varmepumpe eller noget erhverv for at komme så højt op i forbrug. Så det kan sagtens være dit forbrug er passende/optimalt.
Faktum er at 1W som bruges 24/7/365 bliver til 8,76kWh/år. Det bliver til knap 20kr/år. Det lyder jo ikke af meget, men mange bække små. Jeg fandt selv omkring 160W (gennemsnitligt 24/7/365) tomgangsbelastning som kunne skæres væk uden ændring i komfort/livsstil. Det gav en besparelse på ca. 3000/år.
Jeg kan kun opfordre til at man investerer 100,- i en energimåler til stikkontakten og jagter strømtyvene. Der kan være en gevinst for både miljøet og privatøkonomien.
pendec
Indlæg af pendec »
svanggaard skrev: 22 sep 2021 10:41 Jeg kan kun opfordre til at man investerer 100,- i en energimåler til stikkontakten og jagter strømtyvene. Der kan være en gevinst for både miljøet og privatøkonomien.
Jeg kan godt afsløre min elmåler som måler ned til sekundet og viser mig at når man skifter tv ud, så kan man spare 100w i timen :) Så alt betyder noget her.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Endnu en bekræftelse på at prisen er historisk høj: https://finans.dk/erhverv/ECE13327608/s ... g-private/
pendec
Indlæg af pendec »
svanggaard skrev: 30 sep 2021 14:47 Endnu en bekræftelse på at prisen er historisk høj: https://finans.dk/erhverv/ECE13327608/s ... g-private/
Jeg tror ikke meget på deres tal :)
De har regnet med 20 øre i snit pris for elpris/kWh i 2020, og så har jeg brugt nettopower's statistik op til aug. 2021, og sat snitpris for de resterende måneder på 90 øre.
Godt nok har jeg ingen viden om tal for okt/nov/dec men jeg har så pyntet lidt mener jeg, hvor de har pyntet meget :)
Selvom okt-dec var 1,2kr for kWh elpris i år, taler vi 300kr mere ca. 3600, de regner så med mindst 1,6kr per kWh? Det ved jeg nu ikke, nord pool tal er faldende disse dage :)
