Orlan Gasogen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Orlan Gasogen
Hjælp!
Jeg har en Orlan 25S, anskaffet i august 2015, spritny.
Idag vil den ikke brænde ordentligt-ligesom den ikke "blæser" flamme ned gennem dysen når jeg trækker håndtaget ud. Efter 15-15 min. stopper blæseren. Fyrer med 3 år bøg, knastørt. Har sat rt op på 10= max omdr. på blæser, har renset osv...samme resultat. Hvad kan der være galt?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Orlan Gasogen
Inde bag dæksel ved blæseren sidder to spjæld der kontrollerer mængden af primær luft. Jeg har oplevet en kedel der først kørte som den skulle da der blev helt åbnet for disse spjæld
- Stoker IV
- Areal: 250
Orlan Gasogen
John Skov: helt åben...er det mod uret på skruerne? der er godt nok beskrevet lidt omkring det i manualen, men de skriver bare at hvis det ikke hjælper den ene vej, skruer man bare den anden vej? Sært, hvis det er spjæld- så kan der vel ikke være tvivl om hvilken vej der åbner eller lukker for luften?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Orlan Gasogen
De spjæld jeg mener sidder inde bag den plade hvorpå blæseren er monteret. Det er primær luften. Du beskriver justering af sekundær luften, som gøres udefra på de to små skruer. Det er bag den plade med skruerne spjældene til primær luften sidder
Orlan Gasogen
Har du akkutank tilsluttet ?akrag skrev:Hjælp!
- Stoker IV
- Areal: 250
Orlan Gasogen
Jopa ja, 2 stk a 750 L i parallel med Laddomat 21 ventil. Anlægget er bygget i 2007 og kørt uden problemer indtil igår.
Orlan Gasogen
Og du har renset de bagerste røgrørakrag skrev:Jopa ja, 2 stk a 750 L i parallel med Laddomat 21 ventil. Anlægget er bygget i 2007 og kørt uden problemer indtil igår.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Orlan Gasogen
Den keramiske dyses tilstand har også meget at sige, er den slidt vil du kunne opleve at underforbrændingen kan stoppeJohn Skov Jensen skrev:De spjæld jeg mener sidder inde bag den plade hvorpå blæseren er monteret. Det er primær luften. Du beskriver justering af sekundær luften, som gøres udefra på de to små skruer. Det er bag den plade med skruerne spjældene til primær luften sidder
Orlan Gasogen
Prøv at smid et par pakker briketter i den så burde underforbrændingen se ud som udstødning på en f16.
Hvis det virker er det din måde at fylde træ på der er forkert.
- Stoker IV
- Areal: 250
Orlan Gasogen
Jopa:Jeg har bøgebrændestykker på ca. 50 cm, flækkede, og smider dem ind "på den lange led" - er det forkert?
John Skov: vil det sige at jeg skal demonterer blæseren for at komme ind til primærluftspjældene?
