Ferroli
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Ferroli
Prøv at pil lidt ud i isoleringen om der ikke kommer noget til syne du kan skrue af..
- 5
- Tilmeldt: 19 dec 2018 23:41
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
- Brændsel: Træbriketter
Re: Ferroli
Jeg ved ikke hvordan man afmonterer brænderenJohn Skov Jensen skrev: ↑21 dec 2018 15:56 Det er ikke sikkert du kan komme ind til røgrøret den vej
Så er det bare at tage brænderen af og presse rockwool ind den vej
- 5
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
Re: Ferroli
Det lykkedes mig at tage toppen helt af og jeg har rykket noget af isoleringen. Nu ved jeg da et mus er meget glade for oliefyret. Der er masser af lort over det hele.
- pelle
- Areal: 240
Re: Ferroli
Der skal sidde en inspektions låge øverst på fronten af kedlen. Ja øv de mus
- 5
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
Re: Ferroli
Generelt vil det ikke undre mig hvis oliefyret trænger til at blive renset. Udlejer sagde at den ikke er blevet brugt i nogle år. Så jeg ved ikke engang om den virker.
Jeg kan ikke se noget der kan åbnes i fronten, andet end der hvor brænderen sidder.
