Kender et landhus med 1-strengsanlæg med radiatorer og vp. Fungerer fint. Huset er på 250kvm og kører lige nu med 50gr fremløb og har været på 55gr da det blæste igår. De har i år brugt 7386kwh.
1-strengs kræver et par varmekurver højere end 2-strengs, da man er nød til at køre med termostater.
Varmepumpe diskussion.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Varmepumpe diskussion.
Her i eftermiddags har jeg prøvet at lave noget der svarer til vp temperaturer ind i huset. Har åbnet alle radiatorer og gulvvarmen op til fuld styrke. Slået shunt fra til gulvvarmen og ligeledes pumpen til shunt er slukket. Det kører for fuld skrue med en pumpe. Fremløb ind står på 30 gr og retur ud står på 28 gr. Blot for at se hvorledes mit setup kunne være interessant hvad angår vp. Jeg har gulvvarme i hele stueplanen og masser af radiatorer. Sjovt lige at prøve at lege med det. Kan jo hurtigt ændre det til det oprindelige hvis konen fryser og skælder ud
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Hvilken indetemp kører du med ?pelle skrev: ↑28 dec 2020 18:02 Her i eftermiddags har jeg prøvet at lave noget der svarer til vp temperaturer ind i huset. Har åbnet alle radiatorer og gulvvarmen op til fuld styrke. Slået shunt fra til gulvvarmen og ligeledes pumpen til shunt er slukket. Det kører for fuld skrue med en pumpe. Fremløb ind står på 30 gr og retur ud står på 28 gr. Blot for at se hvorledes mit setup kunne være interessant hvad angår vp. Jeg har gulvvarme i hele stueplanen og masser af radiatorer. Sjovt lige at prøve at lege med det. Kan jo hurtigt ændre det til det oprindelige hvis konen fryser og skælder ud
Jeg kører 45gr idag og igår under blæsten 52gr.
- pelle
- Areal: 240
Det blev lidt køligt her.
Det er fordi gulvvarmen har kørt med 30 grader i længe. radiatorene får 50 grader. men, det er sjældent de er varme. Tænker ikke en pumpe kan trække det hele. Nå, blot et forsøg. Noget skal juledagene jo gå med. nu er shunt tilsluttet igen og begge pumper. nu er der 23-24 grader igen
Jeg tror det havde gået bedre med lidt mere varme på, altså 40 grader, så ville gulvet jo holde sin temp? og radiator få mere temp.pelle skrev: ↑28 dec 2020 22:39 Det blev lidt køligt her.
Det var vel på akku du kunne justere ned til 30? jeg kan kun justere på kedel , da jeg ikke har andre steder den sættes ;(
- pelle
- Areal: 240
Nej der er varme på igen. Det var fordi jeg havde frakoblet den ene pumpe og shunt. Så kneb det en pumpe kunne trække det. Så, gulvvarmen klarer sig med de 30 grader. Men, jeg har sænket temp, fra akkutank til 40 grader. Det kører rigtig godt nu. Vores hus er rigtig godt isoleret og der er gulvarme overalt undtaget i 2 værelser. Så, behøver fremløbs temp. jo ikke være så høj.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Vi siger også tak til kreller herfra. Da han kom med historien om et strengssystemet kom jeg til at tænke på hvorfor helvede ligger jeg og kører 70 gr fremløb når jeg stort set kun fyre op til stuetemp på 120 kvm og de øvrige 460 kvm bare bliver holdt på 10-15 gr nu hvor vi ikke har haft en skid at lave siden 9/10 og foreløbigt frem til marts + det er rimeligt varmt i vejret så nu har jeg sænket til 65 gr og hvis min retur ser fin ud og vi ikke mærker noget på varmen går jeg ned på 60 gr.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pelle
- Areal: 240
Det er jo også lidt det jeg syntes der er lidt spændene. Tit og ofte når man kører med højt fremløbs temp. Kan man mærke radiatorene kun er brandvarme ved toppen, men kolde længere nede. Gevindsten ved at køre med lavere fremløbs temperatur er jo varmetabet på fremløbet bliver mindre endnu tættere man ligger på temperaturen uden for isoleringen. Blot retur temperaturen er kølet godt af tilbage til varmekilden, er det jo fint. Kan huske jeg hjalp en der havde omrøring i hans akkumolerings tank. Så, var det hans skide håndklædetørrer der gav ham problemer. Vi monterede returventil og drøvle kugleventil på. Så var der fin lagdeling igen og hans håndklæder blev lige så tørre alligevel. Syntes det er fint at skele til vp folkets erfaringer. Det kan vi alle lære aflamborg skrev: ↑29 dec 2020 15:30 Vi siger også tak til kreller herfra. Da han kom med historien om et strengssystemet kom jeg til at tænke på hvorfor helvede ligger jeg og kører 70 gr fremløb når jeg stort set kun fyre op til stuetemp på 120 kvm og de øvrige 460 kvm bare bliver holdt på 10-15 gr nu hvor vi ikke har haft en skid at lave siden 9/10 og foreløbigt frem til marts + det er rimeligt varmt i vejret så nu har jeg sænket til 65 gr og hvis min retur ser fin ud og vi ikke mærker noget på varmen går jeg ned på 60 gr.
