Baxi Solo Innova
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Solo Innova
fremløb er altid øverst
retur nederst...
umidelbart ser rørføringen noget specielt ud...
retur nederst...
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
tak thy.. det var lige hvad jeg manglede..... Så er det retur at der sidder en pumpe på--- må det jo være :-) Jeg skal have solvarme ind nu her og så skal der en ny 3 vejs ventil på og laves lidt om på rørføringen.. har en kammerat der er vvs'er men han vil ikke pille ved fyret for han ved ikke nok om det..
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
hvis han er vvs burde han kunne læse de diagrammer der er i manualen fra baxi og skrue noget fornuftigt sammen ud fra det!
Når kedlen kører hvilken temperatur har vandet der går ind i kedlen i bunden?
over eller under 60grd?
det er rigtigt som thy skriver at en 60grd. shunt kan klare tricket bare sørg for at sidder rigtigt!
Og ja hvis du har massive belægninger i røgrørene så bliver røgtemp. UHAUHA HØJ
Kunne du ikke lige lave er tegning over hvordan dine rør er forbundet, det er mere overskueligt
- mejeristen
- Areal: 196+25
Han skal jo heller ikke pille ved fyret, han skal bare slutte det rigtigt til, det er ikke svært.hudle » 24 Feb 2010, 20:46 skrev:tak thy.. det var lige hvad jeg manglede..... Så er det retur at der sidder en pumpe på--- må det jo være :-) Jeg skal have solvarme ind nu her og så skal der en ny 3 vejs ventil på og laves lidt om på rørføringen.. har en kammerat der er vvs'er men han vil ikke pille ved fyret for han ved ikke nok om det..
Jeg satte selv en baxibonus kedel op sidste sommer, og jeg er radi0graf/mejerist (har absolut intet med VVS at gøre)
- Stoker XII
- Areal: 320
så har fyret fået omgang i dag.. ca 700 gram snot slagger aske lignende ting på mine røgkanaler der sad fast... brugte antisod i går eftermiddags og rensede fyr i dag.... nu sidder røgrørene nærmest og rasler i kanalerne... og de skal ikke skrues i mere... de kan med to fingre tages op ogf i,..... røggastemp med helt tørt gran/ fyr træ ligger mellem 180-200 grader... akkutanken på 1500 liter er på 3,5 time varmet 20 grader op + kedeltemp var nede på 46 grader og tanken på 28 grader da jeg startede op igen.. så det er meget ggodt gået...lamdasonden var sodet godt til og røggastemp føleren var ligeså,, så det hele har fået en tur... tror det virker...
Har fået 5 tårne hjem med helt tør træ.. 4 løvtræ og et med ask... det er vildt som det med ask varmer.. så mere af det tak..
Men tak for alle råd og debatter... Tror det har hjulpet gevaldigt....
Boremaskinebørsten er købt ved hedestoker og i samme dimension som kanalen.
Prøvede efter rensning at putte min manuelle børste i og den kunne næsten selv falde igennem kanalen så lidt skidt har der siddet ;-)
Før skulle jeg hive og flå for at få den til at komme igennem rørene... men jeg vender til bage når det har kørt et par dage med endelig evaluering...![glad smiley140.gif](./images/smilies/smiley140.gif)
- Tilmeldt: 26 feb 2010 20:20
dejligt du fik det til at virke
, måske du så ikke skifter til piller eller stoker ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejhudle » 14 Mar 2010, 15:03 skrev:så har fyret fået omgang i dag.. ca 700 gram snot slagger aske lignende ting på mine røgkanaler der sad fast... brugte antisod i går eftermiddags og rensede fyr i dag.... nu sidder røgrørene nærmest og rasler i kanalerne... og de skal ikke skrues i mere... de kan med to fingre tages op ogf i,..... røggastemp med helt tørt gran/ fyr træ ligger mellem 180-200 grader... akkutanken på 1500 liter er på 3,5 time varmet 20 grader op + kedeltemp var nede på 46 grader og tanken på 28 grader da jeg startede op igen.. så det er meget ggodt gået...lamdasonden var sodet godt til og røggastemp føleren var ligeså,, så det hele har fået en tur... tror det virker...
Det der antisod er det bare noget der funger, lyder som om du er tilfreds??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- mejeristen
- Areal: 196+25
vil det sige at Baxi Solo Innova'en er taget til nåde igen??
- Stoker XII
- Areal: 320
arrrhhh mejeristen man er vel altid lidt skeptisk... men jo den er taget til nåde lidt igen.. men lad os nu se om den skaber sig igen.. men må erkende at det der antisod er noget der fungere.. troede jeg skulle i gang med borehammer og brænder.. men det gik fint med den børste..
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Håber du får det til at virke nu.
Husk på... du har en super kedel.. Ingen grund til at skyde skylden på den...
mvh
Pelle
![new new9](./images/smilies/beg.gif)
mvh
Pelle
