Altid Fejlkode E6 - gør jeg noget forkert?
- 8
- Tilmeldt: 03 jan 2016 14:36
Hej problem knuserer !
Min kæreste og jeg har i sommers købt et nedlagt landbrug med TB Mini fyr , en Roca p30 kedel dertil.
Da der blev kold på de nordjyske marker begyndte vi at tage fyret i brug. MEN ofte går der 4 - 5 timer før alarmen e6 kommer til syne. Hvad kan være galt ? Jeg renser og støvsuger kedlen hver 3 dag , og synes det virker rent. Jeg har skiftet flammeindikatoeren for at se om det løser problemet , men stadig det samme.. Fyret går dejligt i gang , flammer kommer til syne, huset bliver varmt, MEN efter ca. en dag , opstår fejlen igen...
Kan i hjælpe mig ?
Kan i hjælpe mig ?
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
Re: Altid Fejlkode E6 - gør jeg noget forkert?
Står den til pause fyring ? Min gjorde det samme da jeg havde sat den til pausefyring, som et forsøg.
Og hvad med El tænderen - min plejer at holde en sæson, så den færdig - Men selvfølgelig hvis den starter fint nok op, burde den jo virke.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvis el-tænding af pillerne ikke gik OK efter 2. forsøg vil dette også give en E6.
/ Christian
- 8
Tak for svar , men det er ret underligt problem. For den kan sagtens tænde op, og køre en dags tid , men så ligepludselig går det ud , og E6 kommer frem. Ville det virke at udskifte el-tænderen?
Pause fyring ? Du siger noget .. Hvordan slår man det til og fra?
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker IV
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Det bare og ta strømmen helt - løsn de 4 skruer på fronten af styringen og så er der en række af svitch´er du kan slå on/off. Kan du se i den manual Nighttrain har lagt op - Bare kig under den rigtige styring
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Hvis ikke det er løsningen.
Er du sikker på sneglen føder nok piller, hvis noget bremser motoren, f.eks det jeg var ude for, da jeg havde et Mini, var at de poser pillerne blev leveret i trevlede og satte sig om akselen ved motoren.
Noget andet kan være hvis der sætter sig træstøv i nedfalds røret mellem lys-føler og herd, det kan også give fejl.
- 8
Står desværre stadig med det samme problem Det er ikke blevet bedre:/
Kender i en tekniker som er ekspert i TBmini fra Nordjylland?
- Stoker IV
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Evt ring til ham der sælger dele på dba - kommer fra Hesselager - det står han ved meget om dyret og solgte det i sin tid - og at man er velkommen til og ringe hvis man har problemer
http://www.dbvvs.dk/shop/el-taender-400w-364p.html
- erik1968
- Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
- Mit fyr: TB Mini
- Areal: 165
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Årligt forbrug: 4 ton
- Geografisk sted: Ramløse 3200
Fejlkode E6 fremkommer når flammeindikator ikke kan se ild.
