Fuldautomatisk stoker/pillefyr
- Stoker II
- Tilmeldt: 11 feb 2012 17:28
Hej forum. Jeg går og kigger lidt på nyt fyr i anledning af at jeg skal flytte min nuværende Baxi 1.5 ud i en container da jeg skal udvide værksted. I den anledning har jeg overvejet et nyt fyr i en container løsning da jeg er træt af at rense og fylde piller på. Jeg vil gerne have en fuldautomatisk anlæg jeg måske skal rode med 0-2 gange årligt, det er vigtigt at anlægget er yderst driftstabilt og jeg gider ikke rode med fyret kun kan bruge træpiller uden smuld osv. Men samtidig skal det kun bruges til piller da jeg ikke har plads til halm eller flis Jeg har snakket med cn stoker om et cn 15 stoker anlæg med askeudtag og kompressor rens af røgrør som bygges i container med magasin til 7-8 tons piller. Det er en løsning til lige under 200.000 kroner. Er det bare prisen vis man er så magelig som jeg og helst ønsker stoker? Eller har i andre forslag? Har selv tænkt at kontakte reka og ksm stoker. Jeg skal opvarme ca 250 kvm hus og værksted som er middel til godt isoleret med delvis gulvvarme og radiatorer Mvh Steffen
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Fuldautomatisk stoker/pillefyr
Allerførst så tag og kontakt Bent på www.bvsmontage.dk.
Han ved ALT hvad der er værd at vide om de sager, og
forhandler også den slags løsninger Du efterspørger
Citat: Mark Twain
- Stoker II
- PellX21
- Stoker VII
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 22 gange
Jeg er ret imponeret over KSM´s nye tuxedo-serie, de må siges at være fuldautomatiske - men der er mange muligheder - Hargassner som nævnt, HDG eller Heizomat f.eks.
- Stoker II
Okay har i erfaringer med biowin? Har kigget lidt på biowin 2 med pillesug. Så kan jeg lave magasin i containeren
- Stoker II
Det vigtigste er at det er driftsikkert også med smuld i pillerne
hvis det er biowin, så er det vel at se i BioWin tråden, og skrive til en som og spørge den om stabilitet og smuld
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
Jeg har et Hoval Biolyt, som i den gamle model, indtil ca. 2013, var tæt på identisk med BioWin. Det kører bare. Jeg kan ikke mærke forskel på pillefabrikater, jeg har prøvet flere forskellige med mere eller mindre smuld. Dog har jeg ikke prøvet de aller-billigste no-name piller. Der skal ikke afvejes piller eller ændres på indstillinger. Jeg har dog manuel påfyldning. Som notabene kan det nævnes at fyret blev købt af ovennævnte Bent, som dengang importerede Hoval Biolyt. Han stod også for installationen. Manden er meget serviceorienteret og vidende om de pillefyr han forhandler, samt relaterede VVS-emner.
- Stoker II
Okay det lyder meget godt. Har snakket med både Bent og windhager. Og det lyder meget godt. Jeg burde kunne holde det til et årligt service. Planen er at lave en container hvori der bliver lavet magasin i den ene ende hvor der kan blæses et års forbrug af piller ind. I den anden ende placeres fyret. Mener bent snakkede i. Et hydraulisk system til fjernlageret og windhager snakkede pillesug. Er der andre fyr i luksus klassen? Er der nogle der kender pellematic?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
prøv og tage et kig på en passat bioheat .De fås også med pillesug .Jeg vil tro at det kan laves for omkring 100000
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
