Er kommet til at tænke, trækker en varmepumpe egentlig lige meget strøm på hver fase.
Det er jo rimelig essentielt for folk med 1. faset solcelleanlæg og ingen summationsmåler.
Varmepumpe strømforbrug på faser
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Varmepumpe strømforbrug på faser
Idag kører mange varmepumper luft/vand på 230V, så no problemos.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Google er din ven
Bare ét eksempel kunne være Vaillant Arotherm VWL 155/2, 230V, luft/vand varmepumpe 14,6 KW
Jo du fandt den. Har aldrig hørt, at de fandtes så store på èn fase.
Den kræver så minimum 20A sikring.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jo men nu har jeg altså ikke en ny varmepumpe, og har ikke umiddelbart planer om at skifte - da den er ny for mig. Den jeg har er gammel og kører på 3 faser, så øh - spørgsmålet er stadigvæk relevant
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Så skal du have fat i koblings diagrammet, det er smartest at benytte den fase som over et døgn bruger mest i vinterperioden, typisk er det kompressor, afisning og tilskudsvarme hvordan den er koblet er så spørgsmålet,?
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Okay, det vil sige der er forskel, det var også mest noget viden jeg skulle bruge i forhold til at beslutte mig for om jeg skal bruge penge på en summationsmåler. Jeg tror det ender sådan, for så er jeg fri for at gå og spekulere på om storforbrugerne er på en af de to rigtige faser
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
??? Hvis du har solceller bliver du helt automatisk omfattet af den kommende timeafregning, det betyder også at du aut. får en summationsmåler.jhjorsal skrev: ↑04 aug 2019 19:49 Okay, det vil sige der er forskel, det var også mest noget viden jeg skulle bruge i forhold til at beslutte mig for om jeg skal bruge penge på en summationsmåler. Jeg tror det ender sådan, for så er jeg fri for at gå og spekulere på om storforbrugerne er på en af de to rigtige faser
Med summationsmåler er det også ligegyldigt hvilken fase der bruger mest, der er "summen" du bliver afregnet efter, og der er din egenproduktion trukket fra.
