Hej.
jeg er ved at kigge på varmepumpe.
jeg har 7,5 kw solcelleanlæg som jeg gerne vil udnytte max.
min ide er, at have en buffertank med elpatron i - denne skal være tilsluttet en solføler ( lux måler ) og kun tænde når der er "sollys"
håbet er, at varmepumpe så kun skal køre om dagen , når der ikke er sollys. ( eller køre mindre )
varmepumpen skal varme buffertank op til ca 45 gr, og elpatron så meget den kan derfra. ( 70-80 grader på en go dag ? )
de dage hvor der ikke er sol, så skal varmepumpe klare det hele
buffertank bliver forberedt til solfanger tilslutning også.
hvad siger I om denne løsning ??
luft/vand varmepumpe buffer og elpatron
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
- Mit fyr: vaillant vp VWL 125/6 A 400 V S2
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Geografisk sted: Sydals
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron
Måske er et sæt batterier/inverter til solcelle anlægget en bedre ide , når man set på et nyt solcelleanlæg "Hybrid" skulle det give op til 60% bedre totaløkonomi , ved ikke om det passer , men du har da så mulighed for og bruge strømmen til andre ting feks om sommeren hvor der ikke er brug for varmen , men massere af sol
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det er en rigtig dårlig ide, i min verden. Selv med den nye ordning for solceller.
Solcellerne har en rigtig dårlig virkningsgrad. Omkring 14-16% og når solcellerne yder maks om sommeren har du ikke rigtigt noget at bruge varmen i beholderen til.
Forudsat det er konstrueret så VVPèn laver centralvarmevand.
Hvis du vil have pumpen til at køre mindre er det en langt bedre ide, og forretning, at sætte solvarme op og sætte en veksler ind i returen til pumpen, og skyde overskydende varme fra solpanelerne af i en spiral i buffertanken.
Jeg har elpatroner i buffertanke, der skal bruge "overskudsstrøm", når el-produktion er større end det øjeblikkelige forbrug og batterier er ladet op.majboel skrev: ↑22 mar 2020 13:13 Hej.
Måling sker automatisk via inverter - Fronius.
I år har jeg en ca. selvforsynings% på 10 i jan, 20 og 30 indtil nu i marts.
Overvejer om varmepumpen kan kan indgå i dette scenarie, så den producerer en højere temperatur.
Sælger ikke strøm.
- Stoker II
- Areal: 230
fryser> spændende. jeg er ved at skrive med Vaillant om det er muligt at tilslutte en lux måler til varmepumpen, så når der er solskin, så skruer den op på max ( 65 gr ) , når ingen solskin så 40 gr.
jeg laver 8000 kw på solcellerne og det skal bare bruges.
hvor store er dine buffertanke ? hus m2 ?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Er der ikke en anden mulighed, for tilslutning til din varmepumpe? så noget homeautomation kan skrue op for temperaturen på din varmepumpe? homeautomation kan vel måle om solcellerne producerer en masse el
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Er du på grp 6 med dine solceller
Hvis ja glem extra investering
Det er kun forskellen mellem køb og salgs pris der skal betale din investering alle afgifter opgøres årligt
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
Buffertanke alt for små 2 x 200 liter til 190 m2 mellemisoleret. Tænker 1000 liter med god udnyttelse af lagdeling, men det kniber med kompetente VVS'ere til projektet.majboel skrev: ↑23 mar 2020 13:56 fryser> spændende. jeg er ved at skrive med Vaillant om det er muligt at tilslutte en lux måler til varmepumpen, så når der er solskin, så skruer den op på max ( 65 gr ) , når ingen solskin så 40 gr.
Lige nu udnytter jeg under 50% af strøm - resten får gråspurvene.
Tænker, du nok ikke bør bruge luxmåler. Invester hellere i et energimeter som øjeblikkeligt "ved", når du har overskudsproduktion. Overskud (op til 9 kW) kan bruges på ohm'ske belastninger som infrarød varme, elpatroner og endda en elvandvarmer, hvor du f.eks. vælger at have varmt vand til bad om morgenen kl. 6.00. Systemet vil forsøge at bruge "gratis strøm" eller købe den.
Mit solcelle system holder også øje med temperatur i buffertank.
Og selvfølgelig SG-Ready:
Jeg har ingen "aktier" i Fronius, men de er de eneste jeg kender til, som gør dette:
https://www.fronius.com/en/photovoltaic ... 3-28112019
