Hej alle
Min postkasse står ca 75 m fra huset og jeg er træt af at bevæge mig ud i al slags vejr bare for at finde ud af at avisen ikke er kommet endnu.
Jeg har tidligere haft en postmelder siddende ja to faktisk som hedder postIN men de kan ikke klare når der kommer vinter så står de af . Den virker på den måde at der sidder en lille kviksølvs (nok ikke kviksølv mere :-) ) afbryder og når den bliver løftet op over en vis højde så sender den til en modtager der bliver ved med at blinke til man manuelt trykker på den. Jeg har prøvet at lave en af en bevægelses føler med en sender og en modtager men når den giver signal blinker modtageren bare i 30 sek og slukker så og man kan derfor ikke se om der post eller ej hvis man ikke lige er der .
Der er en at købe men den kan ikke række langt nok.
Nogen ideer
Postmelder
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Postmelder
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Postmelder
Amerikansk postkasselamborg skrev: ↑13 dec 2021 15:11 Hej alle
Nogen ideer
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Postmelder
Kan den ses inde fra det varme tørre hus ??lamborg skrev: ↑13 dec 2021 15:11 Hej alle
Nogen ideer
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Postmelder
Denne postmelder kan måske bruges. Alternativt så sæt et elefanthegn til postkassen.... Så skal buddet nok råbe når der er gevist.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Postmelder
Men den rækker kun 50 meter, og ikke 75?!svanggaard skrev: ↑13 dec 2021 19:53 Denne postmelder kan måske bruges. Alternativt så sæt et elefanthegn til postkassen.... Så skal buddet nok råbe når der er gevist.
Citat: Mark Twain
- lamborg
- Kontakt:
Re: Postmelder
Ja den rækker for kort og jeg kan ikke se sådan en manuel flip uden at gå ud på altanen med en kikkert :-) så det skulle gerne være noget elektronisk. Jeg kan snildt bygge noget selv hvis bare nogen har et diagram
Men den med elefant hegnet :-) :-)
Claus
Claus
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Re: Postmelder
Afstanden er lidt af en udfordring. Specielt hvis der ikke er line-of-sight mellem postkassen og modtageren i huset.
Der er efter min mening 2 ting som er trælse her i livet:
* At flytte
* At grave
Jeg antager at du ikke vil ud med skovlen . Du måske finde en "robotklippermontør" som har en nedlægningsmaskine til afgrænsningskabel. Så er det nok ikke så slemt at smide et signalkabel i jorden. Maskinen kan sikkert lejes billigt udenfor sæson . Når kablet ikke er i frostfri dybde er der selvf. en risiko for at det "kravler op". Men hvis det alene er signalkabel er det nok ikke et kæmpe problem at dække lidt på hvert 5. år.
Hvis du vil i gang med loddekolben kan du søge efter "HC12"-moduler som sender på 433Mhz (licensfrit bånd). Det kræver formodentligt en antenne på 10-20cm som måske er lidt bøvlet at montere på en postkasse. Og prisen for at sende over store afstande er strømforbrug(batterilevetid).
Har du fast strøm i nærheden af postkassen? Hvis ja, kunne du basere kommunikation på Powerline eller WiFi i begge ender.
LoRa moduler vil helt sikkert kunne fungere, men så begynder projektet at blive kompliceret og koste lidt.
GSM alarmer såsom denne vil helt sikkert virke, men der skal lige nærlæses omkring mobilabn. Jeg har med stort held monteret nogle stykker i jagthytter ol. når byens ungdom blev lidt for kreative. Det er nogle år siden, og jeg synes altså de var noget billigere den gang Tænker der findes noget billigere på eBay/Amazon hvis der søges lidt.
Hvis du har lys/lamper langs indkørslen kunne du smide philips hue pærer i og lade dem være repeatere undervejs til postkassen. Så kunne du montere en udendørs PIR-sensor (Hue bevægelsesføler) i postkassen. Den kunne så trigge en lampe el. lign i privaten. Det vil self. kræve konstant strøm i lampesteder, men du kan jo slukke pærerne med en automatisering via Hue App'en.
Endelig kunne du kigge efter trådløse reed-kontakter af den type man sætter i vinduer ifbm. tyverisikring/alarmanlæg. Jeg kender dog ikke rækkevidden eller deres robusthed for lave temperaturer.
* At flytte
* At grave
- lamborg
- Kontakt:
Re: Postmelder
Fint indlæg Svanggard men nok lidt for kompliseret der må da findes noget nemmere :-) feks en bevægelses føler med en modtager der holder signalet indtil man afstiller.
Jeg har prøvet med en sådan
https://www.avxperten.dk/bevaegelsessen ... gL8H_D_BwE
den går fint igennem men problemet er at den kun giver signal i måske 30 sek . Jeg har prøvet at bygge den om så den holder signalet men problemt er at jeg ikke har volt nok på udgangen til signalgiveren til at den kan aktivere mit holdekredsløb.
Der er flere der bruger den til nettop post men det virker kun hvis du lige hører det.
Claus
Claus
- lamborg
- Kontakt:
Re: Postmelder
Det er desværre det samme så vidt jeg kan finde ud af. Den bliver ikke ved med at blinke når den har været aktiveret men kun x antal gange .
Claus
Claus
