Buffertank tilslutning
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hugok
Tilmeldt: 01 apr 2022 23:38
Indlæg af Hugok »
Hvor vil i tilslutte jeres fremløb til gulvvarme på en 1000 L buffertank med en solspiral?
1. 1/3 oppe på buffertanken , ca 70% oppe i solspiralen
2. Over solspiralen ca 60% oppe på buffertanken
I kan se min tank i vedhæftet .
Her er 3 layouts , hvilke vil i anbefale ?
Mvh Torben
Vedhæftede filer
Buffertanken [9864].pdf
(147.58 KiB) Downloadet 44 gange
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Buffertank tilslutning
Indlæg af Hjemme teori »
Øhh - Den tror jeg du har overtænkt til UG.
Varmen til alle incl. gulvarme ud af toppen (som gerne oppe i toppen af tanken, midt i den runde form set oppe fra)
Varme fra fyr ind øverst i siden.
Retur fra gulvvarme, radiatorer mm. ind i bund i siden.
koldt vand til retur til fyr fra samme studs i bund. (hvis du ikke kan styre det med føler og fyr ikke må lade bunden pga af solvarme, så måske midt i tanken over solvarme spiral.
Solvarmen kobles på spiralen og så ingen veksler med mere
(eller også jeg bare ikke forstår hvad du forsøger at opnå).
Mvh. Sophus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Præcis som hjemmeteori skriver. Varmen til huset tages fra det øverste sted. Returen fra huset går ind ved tankbund. Kedelkreds. Jeg går ud fra det er træfyring. Fremløb til tank så tæt ved top som muligt og returen til bund. Det er ved brændefyring, hvis det er pillefyring så retur et stykke oppe. Jeg tænker det er brændefyring. Da skeler man jo lige lidt til vejrudsigten og til temp. visningerne på tanken. Måske skal man fyre igennem eller måske skal man kun fyre lidt eller slet ikke. Det er vigtigt at solvarmen har noget koldt at arbejde med for man får så meget ud af det som muligt.
