Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Re: Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
Er det nødvendigt at fremløb er over 30 grader til dit gulvvarme ?
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Ja, desværre. Jeg kan ikke sænke temperatur i gulvvarmens blandesløjfe - og slet ikke på denne tid af året.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
November har ikke budt på meget sol, og jeg har ændret retur så hele bufferen opvarmes af pillefyret hvilket jo også betyder at solen skal være betydelig kraftigere for at give varme til tanken, så knap 62Kwh for November blev det til hvilket giver en samlet produktion på 6765Kwh i 2023 eller omregnet til ca.1535Kg træpiller.
vh.
Søren
Søren
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Har du brug for at fyret varmer buffer tanken op? Er det ikke bedre at solen kan afgive mest mulig varme?
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Ja det tænker jeg der er brug for, og er også sikker på de få Kwh solvarmen reelt ville give ekstra hvis jeg satte den i "sommer indstillingen" ville koste mere i tab da fyret så skal starte meget oftere op.
Men når vi nærmer os Marts så skal den ændres :-)
vh.
Søren
Søren
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Tja så er 2023 jo næsten overstået, og vil da i den anledning ønske jer alle et godt nytår.
Jeg har jo lagt produktionen op løbende for hele 2023 og i skal jo ikke snydes for December måneden selv om der gik lidt kuk i det
Der er jo indbygget en frost sikring hvor jeg kan starte den op på xx antal minusgrader min er sat til 14 minus grader for aktiv og den skulle så slukke igen ved 10 minus, men efter en opdatering af styringen så har det åbenbart ikke fungeret helt som det skulle den har i hvert fald ikke slukket pumpen da den nåede de 10 minus, så som man kan se så er der lige et par dage hvor jeg prøvede på at varme Jylland op
Samlet Solproduktion blev 6735Kwh for 2023
vh.
Søren
Søren
