Hvor meget solfangervæske?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Michael123
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Givet likes: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Indlæg af Michael123 » 11 mar 2017 12:34
John Skov Jensen skrev:Det er bedre at male det sølvfarvet så solen reflekteres fra taget mod rørene.
Men det er næsten ikke målbart, det det vil tilføre
Ja okay så omkostningerne og tiden er det ikke værd.
Manifolden hvor væsken løber igennem er jo også sort i forvejen og selvom den er isoleret så giver det jo lidt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 mar 2017 13:24
"spejlet" skal også helst være vinklet for at det giver noget. Det eneste tidspunkt solen ikke rammer er jo når solen står højest. Er der ikke vinkel på det reflekterende, sendes det jo retur hvor det kom fra.
Mvh. Sophus
Michael123
Stoker V
Stoker V
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 11 mar 2017 13:32
Ja så begynder det at stille nogle krav til en teknologi med vippespejle der følger solen og stiller sig i korrekt vinkel, som jeg ikke nok ikke lige i dag investerer i.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 11 mar 2017 17:24
Naarh helt så kompliceret er det ikke. Det er bare en strimmel spejl, bukket i en vinkel på ca. 30 grader placeret mellem rørerene. De vil så de par timer hvor solen står højest reflektere strålerne mellem rørene op på undersiden af røret.
Men tror ikke det kan svare sig imod at købe en stribe rør mere. Det er nok mere hvor pladsen er trang og man lige mangler det sidste.
Mvh. Sophus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange
Indlæg af pelle » 11 mar 2017 18:32
Jeg har hørt at det vil give 5 % ekstra med det reflektor bag rørene. Så, kan det vel næsten ikke svare sig. Men, på den anden side, krummer er vel også brød. Jeg tror man skal se sådan på det, at er der solskin, så kan man næsten ikke få armene ned. Så, skal rørene nok give en masse.
Michael123
Stoker V
Stoker V
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 11 mar 2017 19:32
Hjemme teori skrev:Naarh helt så kompliceret er det ikke. Det er bare en strimmel spejl, bukket i en vinkel på ca. 30 grader placeret mellem rørerene. De vil så de par timer hvor solen står højest reflektere strålerne mellem rørene op på undersiden af røret.
Jeg mener at have set systemer på TV der følger solen og hele tiden vipper i en optimal vinkel og ovenikøbet folder fangerne/vingerne ind om natten og hvis der kommer uvejr, men det var vist et sol-el system.
Michael123
Stoker V
Stoker V
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 11 mar 2017 19:36
pelle skrev:Jeg har hørt at det vil give 5 % ekstra med det reflektor bag rørene. Så, kan det vel næsten ikke svare sig. Men, på den anden side, krummer er vel også brød. Jeg tror man skal se sådan på det, at er der solskin, så kan man næsten ikke få armene ned. Så, skal rørene nok give en masse.
Ja 5 % "varmer" da også om end ikke andet, så følelsen af et top tunet system wrrrm​ wrrrm wrrrmmmm 8)
Michael123
Stoker V
Stoker V
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 12 mar 2017 14:41
Kontrol-/styringsenhed af solvarme: Jeg kan se jeg muligvis har monteret el forkert til "main pump" (står der i vejledingen. Går ud fra de mener cirkulationspumpe) . Jeg har bare tilsluttet 220 v til den via en seperat tænd/sluk kontakt, men jeg ser så på tegningen at den elektrisk skal have sin strøm fra styringsenheden. Det giver jo god mening så cirkulationen styres, går jeg ud fra.
Er det korrekt?
P1 = Main pump
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 12 mar 2017 15:37
Ja det er der pumpen skal tilsluttes
Michael123
Stoker V
Stoker V
Areal: 200 m2
Indlæg af Michael123 » 12 mar 2017 18:31
John Skov Jensen skrev:Ja det er der pumpen skal tilsluttes
Tak for det.
