Solfanger styring
Solfanger styring
Hej skal til at montere 3*30 rørs vacuum fanger. Men er lidt i tvivl om styring. Jeg har nu en v7 nbe. Men kunne godt tænke mig en styring kun til solfanger. Jeg vil gerne montere flowmåler samt kunne se effekt jeg trækker ud dag for dag. Findes styringen ? Og i så fald hvilke kan anbefales. Vh Kenneth
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Solfanger styring
NBE sælger en styring til det. Eller har gjort.rivjern skrev: ↑24 apr 2022 18:00 Hej skal til at montere 3*30 rørs vacuum fanger. Men er lidt i tvivl om styring. Jeg har nu en v7 nbe. Men kunne godt tænke mig en styring kun til solfanger. Jeg vil gerne montere flowmåler samt kunne se effekt jeg trækker ud dag for dag. Findes styringen ? Og i så fald hvilke kan anbefales. Vh Kenneth
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Her er NBE styringen
Jeg har selv en, den fungerer ok
Puls hastigheds regulering af pumper samt flowmåler til kwh måling
https://www.nbe-shop.dk/index.php/solva ... yring.html
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Det er godt nok mange penge at sende efter noget du har i din V7.
Jeg ved godt du vil have extra info om en del extra som du ikke kan få i V7,eren.
Men jeg er nu glad for det setup jeg har med mine paneler og V7.
Det funker ganske godt.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Øvelsen må være at tage udgangspunkt i hvordan pumpen skal styres (on/off, puls/fase, 0-10V eller pwm). Dernæst at finde en egnet styring eller bruge V7 i fyret.
Jeg går selv som katten om den varme grød lige nu - kan ikke helt beslutte mig for om jeg skal bekoste solvarme eller ej. Jeg er dog ret sikker på styringen - jeg har forelsket mig i "TECH ST-402N EU" til ca. 1300,- Du kan selv google den - vi må vist ikke lave alt for meget reklame herinde.
Styringen set ud til at kunne alt det relevante indenfor solvarmestyring, herunder hastighedsregulere, frostsikre, styre flere kredse osv. Faktisk ser det også ud til at den kan estimere produktionen ud fra temperaturdifferencer og pumpehastighed. Mao. kan du måske spare energimåler. Skal produktionsmåling være helt præcis kan man tilslutte flowmåler. Vær opmærksom på at den kræver et ekstra modul hvis du vil ha' den online på internet. Og du skal have teknisk flair - der er nok ingen i DK som har erfaring med styringen.
I mit tilfælde kunne jeg også vælge at styre fra NBE V13. Jeg vil dog ha' det bedst med uafhængige systemer - men sådan er vi jo så forskellige.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Har du fundet en løsning? Ellers har jeg en helt ny styring fra TA til salg der kan præcis det du søger
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Jeg vil netop gerne have et uafhængigt setup uden om nbe. Så hvis jeg vælger et andet varme setup Næste gang. Så skal jeg ikke ud og lave om på solevarmen til den tid. Men hvordan med flowmåler til v7 styring. Kan man få noget der virker? Rakjaer har du mere info om at styringen?
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Jeg fravalgte selv NBE til at styre solvarmen:rivjern skrev: ↑06 maj 2022 04:48 Jeg vil netop gerne have et uafhængigt setup uden om nbe. Så hvis jeg vælger et andet varme setup Næste gang. Så skal jeg ikke ud og lave om på solevarmen til den tid. Men hvordan med flowmåler til v7 styring. Kan man få noget der virker? Rakjaer har du mere info om at styringen?
- NBE styringen understøtter kun NTC følere som er dårlige til høje temperaturer, du kan stort set ikke få en NTC føler der kan klare de temperature du kan få i din solfanger. Jeg ringede til nbe og de erkente problemet, men ville ikke gøre noget.
- Man kan i styringen ikke angive at en flowmåler eksempelvis kun afgiver 1 puls / 0,5 L - så man er bundet til deres Kina crap.
- Der mangler også nogle andre funktioner.
Har denne styring til salg, har kun brugt den 1 måned.
https://www.varmtvandfrasolen.dk/solvar ... esr31.html
