Hej vil lige hører om der er nogle herinde der har lavet en olie dispenser , og hvis ja må jeg se billede af den , og eventuelt matriale brug.
Hilsen Michael.
Olie dispenser
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Areal: 160
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Olie dispenser
Var der ikke noget med at Liagro/Benekov/MGM havde en rigtig smart en der blev aktiveret af sneglen, så den kun gav efter behov ?
Som jeg husker det var det samme princip som en oliekande, når sneglen drejede rundt påvirkede den "håndtaget" på oliekanden
jeg har set denne tråd
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=20&t=4402
og
https://www.stokerforum.dk/index.php?to ... 8#msg14858
og
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Olie dispenser
det var sku da smartere med sådan en, hvis man kunne starte den via eksternt signal
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... cification
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: Olie dispenser
Du kunne bruge en slange pumpe/kemi pumpe fra eks. Malke anlæg. De giver ikke super meget, er selv ansugende, og fungere som sin egen kontra ventil, så det ikke løber tilbage.
Kan fåes både som 220/12/24 V så kan den jo køres sammen med sneglen
