Side 1 af 2
Ekstra Solceller på Inverter
: 07 okt 2013 10:04
af Roensholt
Hej,
Jeg har tænkt lidt på om det er muligt for mig at supplere mit nuværende 2,8KW solcelle anlæg med et par ekstra celler nu her hvor vi går den mørke tid i møde.
Mit nuværende setup er én streng med 12 Poly paneler (240W/29,7V/8,08A), og en DIEHL 3000H inverter.
Der hvor jeg kommer til kort er på inverter siden.
Data er:
max DC 3450 Wp/3000W
MPPT voltage range: 230-480V
Max input voltage: 600V
Max MPPT input current: 13,5A
Number of MPPT trackers = 1
Jeg har læst mig til at jeg ikke må blande panel typer, dvs. en streng af skal være med paneler af samme type eller ydelse.
Kan jeg mon på en anden kanal i samme inverter smide f.eks. 2 x 195Watt Mono Paneler på? De vil i sig selv ikke opfylde MPPT tracker krav, men er det ikke "ligemeget" når inverteren er startet op og de andre 12 paneler holder den i gang, vil den ekstra strøm fra de to ekstra paneler så ikke bare supplere op?
Datablad for inverter:
http://image.whiteaway.com/f/kampagner/ ... verter.pdf
Datablad på eksisterende paneler:
http://image.whiteaway.com/f/kampagner/ ... nesola.pdf
Håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig videre...
Kristian
: 07 okt 2013 10:30
af ommy
Jeg ved intet om det tekniske, men hvis du er på den gamle nettoordning, så skal du afregne efter den nye på timebasis, hvis du monterer flere celler
: 07 okt 2013 10:58
af Roensholt
Hej Ommy, godt set. Den tanke havde jeg faktisk ikke tænkt, troede mere det var et spørgsmål om hvor mange Watt inverteren maksimalt kunne hælde ud i elnettet som var afgørende... Jeg er på den gamle ordning, og skal bestemt ikke væk fra den :-)
Tak for indsparket.
: 07 okt 2013 12:36
af ommy
Jeg kom selv lidt i klemme med den nye ordning.
Jeg har købt 4,5KW med 6.0KW inverter, for at kunne udbygge hvis det skulle blive nødvendig.
Men det kan jeg glemme alt om nu med den nye ordning.
: 07 okt 2013 18:28
af HR LUCCA
Står der nogle steder på tilmeldinger hvor mange paneler der er sat op , er det ikke bare hvor stor indverteren er i kw ? hvad sker der hvis man sætter nogle nye op der har samme mål og antal men yder mere ? , jeg har nogle venner/bekendte som har sat extra paneler op ,da dem der var sat op ikke gav det inverteren kan klare på grund af hældning og retning .
: 07 okt 2013 18:38
af John Skov Jensen
HR LUCCA skrev:Står der nogle steder på tilmeldinger hvor mange paneler der er sat op , er det ikke bare hvor stor indverteren er i kw ? hvad sker der hvis man sætter nogle nye op der har samme mål og antal men yder mere ? , jeg har nogle venner/bekendte som har sat extra paneler op ,da dem der var sat op ikke gav det inverteren kan klare på grund af hældning og retning .
På stamdata dokumentet der fremsendes til energinet står der følgende (på mit anlæg)
Idriftsat dato, første kWh: (* ved ny)
12.06.2012
Installeret kW: *
(laveste installeret effekt på inverter eller panel)
3,6 kw
Panel fabrikat: ZN Shine
Panel model:18 stk ZX 195 MS og 14 stk ZX 260 MS
Panel areal m²: 47 m2
Inverter fabrikat: Kostal
Inverter model: PIKO 3,6
Så man må sige energinet har alt info og det efterfølgende ikke er muligt at udvide antal paneler uden at det nemt kan afsløres.
: 07 okt 2013 18:56
af ommy
Hvor længe er det siden?
Mon ikke de høre fra energinet, jeg har fået brev om at der intet må ændres,. Både fra energinet og el-leverandør.
: 07 okt 2013 20:30
af HR LUCCA
Hvem kontrollere det ?,hvis du står og ser op på et tag. ville det så ikke være svært sige at det er de rigtige solpaneler , og hvad hvis de gamle ikke virker mere ,og man ikke kan skaffe de samme og sætter nogle nye op , kommer man så på den nye ordning ? hvis jeg satte nogle ny paneler op der yder mere vil der så være nogle der opdagede det , bare jeg feks ikke kommer over de 6 kw i ydelse
: 07 okt 2013 20:52
af BWJ
Så er jeg heldigere, jeg må installere 6Kw ifa. inverter, hvilket er gjort, - hvor meget jeg putter ind i den er ligegyldig forudsat de 6Kw ikke overskrides.
Ovenstående gælder ikke anlæg der afskrives på, men for Årsbaseret nettoafregning.
Gruppe 6: Årsbaseret nettoafregning for installationstilsluttede VE-anlæg i privat husstand eller i ikke erhvervsmæssig
benyttet bebyggelse. Anlæggene opgøres pr. år om egenproducenten er nettoforbruger eller -producent i
forhold til det samlet forbrug og anlæggets produktion.
Der må installeres op til 6 kW pr. hustandflejemål. For bygninger uden beboelse sidestilles 100 kvm bebygget areal med dn
husstand. For bygninger med beboelse og fællesarealer, kan I 00 kvm reglen anvendes på fællesarealerne, foruden antallet af
: 07 okt 2013 21:09
af John Skov Jensen
Nemlig, det er helt korrekt forstået, det der nu er tilmeldt energinet er fast og kan ikke ændres uden at man ryger af den lukrative årsbasere afregning og på den noget mindre fordelagtige timeafregning. Og det gælder uanset om du afskriver på anlægget eller ej. Det tager energinet nemlig ikke stilling til, da det er rent skatteteknisk og intet har med energinet og deres regelsæt at gøre. Ret mig hvis jeg tager fejl ommy, men jeg tror ikke energinet nævnte noget i brevet du har modtaget, om hvilken skattemodel du har valgt.
