Hej.
Mit eko 1500 har fået en fejl.Askepladen kører ud når jeg starter op,og der tilføres tændbrændsel,den stopper ikke når microswitch aktiveres(har skiftet switch) .Når jeg køre rens nu renser fyret normalt,og ved opstart kører den de to gange.men når der tilføres piller køre askepladen udad og stopper ikke selv om switchen aktiveres.har derudover skiftet gevindklods og spindel.Nogen der har oplevet ligende,og ligger inde med mulig løsning.
askeplade\styring fejl?
- Tilmeldt: 24 apr 2017 13:10
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 230
- Brændsel: bluepoint 8mm
- Årligt forbrug: 6-7 t
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
- Modtaget likes: 1 gang
Re: askeplade\styring fejl?
Har du prøvet at slukke for strømmen ved stikkontakten og tænde igen efter et minut? Styringen bliver så resat, måske det kan hjælpe
- Areal: 230
Det er prøvet,og har også genindlæst software.Har nu prøvet at afmont.ledninger fra eltænder og intern snegl.Når rød ledning fra sneglmotor afmonteres fra klemme 4,kører askeplademotor?????????????mystisk ikke?
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Hvis du selv har haft noget skilt ad så er mit bedste bud at du har sat en ledning forkert. Så askepladen får strøm sammen med intern snegl. Askepladen skal jo køre to gange før opstart og derefter når det indstillede antal kg piller er kørt igennem.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 230
Har kun renset fyret ,og har ikke haft afmont.ledninger siden jeg skiftede tænder for 1,5 år siden.Det viste sig at være fejl i styringen,så ny på.Surt, men nu har vi varme igen.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej hc.
Godt du melder tilbage hvad fejlen var, så kan vi andre jo også lære noget af det. Der er alt for mange som aldrig gider melde tilbage på hvad løsningen blev. Fejlen var.
