Vores Pellux 100, er stoppet et par gange i dag, pga. Brænder Rensningsfejl, har startet fyret igen, og når så rensningen starter, så lyder det helt normalt, og så pludselig som om motoren der trækker det, dååårligt kan køre, så kommer den op og køre normelt igen et par gange, og så kommer den lyd igen, som om den dårligt kan trække sig selv.
Er det noget man selv kan klare, eller skal der er specialist til?
- Tilmeldt: 14 jan 2018 17:20
- Tilmeldt: 05 jul 2007 19:48
- Mit fyr: Nibe PB20 Vølund
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4894
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Lolland
Re: Brænder Rensningsfejl
Det er sikkert fordi at der på brænderpladen , pladen med en masse huller i, har dannet sig slagger. Brænderpladen er den der kører frem og tilbage ved rensningen. Hvis der er for meget slagger så kan pladen ikke køre så nemt under rammen fortil. Prøv at rense brænderpladen så skulle det hjælpe.
Du kan også prøve at give brænderskålen bagtil en tur med en kompressor for at rense den for eventuelle slaggerrester.
Det er bare er forslag som jeg selv har benyttet med held.
