Med baggrund i "MGM Data logger til TCNET2 controller" af eeyore som jeg selv har benyttet og tak for det, har jeg på en lille ”Raspberry Pi” med Node-Red lavet et lille status program til min MGM Boiler (Junior)
Baggrunde for en Raspberry Pi var at den er lille og bruger ikke meget energi, i forhold til en PC
Jeg har benyttet ”Raspbian Buster Lite”
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Herefter installere jeg Node-Red
https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
Importer den vedhæftet txt fil og volar
MGM Data logger/ Status visning
- Vedhæftede filer
- MGM-Boiler flows(node-red).txt
- (14.21 KiB) Downloadet 168 gange
Re: MGM Data logger/ Status visning
Har lavet en lille tilføjelse så man kan se det beregnet pilleforbrug pr time og pr dag
I node red skal man installer "node-red-contrib-dashboard-sum-bars" for at det kommer til at virker
Hvis man gerne vil gemme pilleforbrug ved genstarte/strømafbrydelse skal men i node-red settings.js filen rette:
// Context Storage
// The following property can be used to enable context storage. The configuration
// provided here will enable file-based context that flushes to disk every 30 seconds.
// Refer to the documentation for further options: https://nodered.org/docs/api/context/
contextStorage: {
default: {
module:"localfilesystem"
// Context Storage
contextStorage: {
default: {
- Vedhæftede filer
- MGM-Boiler flows(node-red)-1.txt
- (13.45 KiB) Downloadet 149 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
- Stoker V
- Areal: 140
Hej og godt nytår
Hej har været ved og prøve at få fyret til at sende dataer til en rassperypi men kan ikke rigtig få gang i det skulle være sat op som andvist men det ser bare sådan ud.
Hjælp modtaget meget gerne
Hej Henrik
Det ser ud til at du mangler dasboard
node-red-dashboard
Du kan installer det 3 streger > Manage Palette. Under install søger du efter "node-red-dashboard"
Så skulle det virke
node-red-dashboard
Så skulle det virke
