Jeg har fået en udfordring jeg ikke kan løse på mit pillefyr.
En dag jeg kom hjem og så mit pillefyr var gået ud, prøvede jeg at starte det igen, hvorefter det gik i drift med det samme.
Fyret har fyldt hele askeskuffen med træpiller.
Jeg har nu renset hele fyret og brænderhovedet og dne viser konstant lux 100% når fyret er slukket.
Jeg har bestilt en ny lyssensor og skiftet, problemet er det samme.
Jeg har gået ledninger igennem for om der skulle være en der sad løs og det er der ikke.
Jeg har opdateret styringen til seneste version og igen nulstillet, hvorved versionen er 7.0510
Nogen der har prøvet noget lignende?
Rigtig god aften til jer
Christian
100% lux når RTB fyr er slukket
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: 100% lux når RTB fyr er slukket
Det lyder som en kortslutning
Prøv at afmontere brænderkabel.
Hvis det stadig er der, afmonter lysføler ledning inde i styringen
Hvis det stadig er der, kunne det tyde på en fejl i selve styringen
Forsvinder det ved et af trinnene, ved du hvor du skal lede.
Mvh. Sophus
- 10
- Tilmeldt: 12 feb 2014 21:55
Når jeg fjernet det 12 polet stik fra brænder siger den at brænderkabel er afmonteret.
Når jeg fjerner photosensor kabel fra styring T og T10 går lux på 0.
Når jeg monterer og tænder igen startede den på Lux 7 og bevægede sig meget langsomt op. efter et par min var den på Lux12
Kan det være motorprint der er defekt ved brænderen ?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
At den viser 0 lux når du tager T10 ud viser at styringen er OKcblading skrev: ↑06 jun 2019 22:17 Når jeg fjernet det 12 polet stik fra brænder siger den at brænderkabel er afmonteret.
Hvis lux går i nul ved at du tager stikket af på brænderen, så ligger fejlen på brænder print eller i fotosensor.
Se at ben / ledninger ikke er kortsluttet på brænderprint.
Hvis den viser lux med brænderstikket taget ud, så er det ledningen ned til brænderen der er defekt.
- 10
Går sådan et print pludselig i stykker, fyret er ca.4-5 år gammelt?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Svært at sige, når årsagen til fejl visningen er ukendt
