Jeg er ny i forrummet, har dog læst på siden for inspiration og tips til kalibrering og daglig brug.
Sneglen i mit Baxi 2,5 kører ikke. Når jeg aktiverer manual frem og tilbage kan jeg høre relæerne brumme og jeg kan måle på gearmotoren at den får strøm ved aktivering, men sneglen kører ikke. Tanken er tømt for piller og sneglen helt fri i tanken, så der sidder ikke noget i klemme. Er der nogen der har en ide?
Lars Geisler fra Midtfyn
Snegl kører ikke.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Snegl kører ikke.
Måske der mangler en fase eller motor er defekt.
Kontroller med multimeter eller fat i en elektriker.
/ Christian
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Hmm sender nr i pbGeisler skrev: ↑14 mar 2023 21:19 Jeg er ny i forrummet, har dog læst på siden for inspiration og tips til kalibrering og daglig brug.
- 1
- Tilmeldt: 22 mar 2023 16:27
Sorry, I'm waking up. I also have a product of the Suntec brand. I am having similar issue. I think there is an electrical problem. How can I overcome the problem?
- 1
- Tilmeldt: 14 mar 2023 21:08
Problemet løst, det var en løs fase. Jeg blev klogere og lærte en masse nyt. Tak for svarerne og ikke mindst stor tak til Thy, for tålmodig assistance
- Tilmeldt: 17 nov 2008 21:53
- Mit fyr: BAXI 1,5 med iltstyring og 350 L magasin
- Areal: 170
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: Østjylland
Jeg har samme problem med en multihuset 1,5. Snegl kører ikke
Periodisk trækker den piller ind ellers brummer den bare…
Nogen gode ideer
Vh. Jan
Nogen gode ideer
Vh. Jan
- thy
kan være flere ting
manglende fase
defekt kontakt relæ
defekt termosikring
defekt sneglemotor
gear kan være dårligt så motor ikke kan trække den
start med at trykke direkte oven ned i relæet den inderste over for termosikring kører den rigtigt der,så er det kontaktrelæt
- thy
er der noget nyt?
- Areal: 170
