Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin
Indlæg af thy » 15 dec 2017 18:00
Simo6972 skrev:Og til Thy;
Mange tak for hjælpen omkring røgen. Jeg har bestilt ny pakning til låget til pillemagasinet og har tætnet med flydende pakning omkring den gamle pakning v. sneglerøret og tanken, hvorefter røgen er stoppet med at komme ud dér.
Nu kan jeg læse mig lidt frem til at du er lidt af en ekspert på indstillingsområdet. Og selvom vi fyrer i den kolde tid nu, synes jeg stadig at fyret står rigtig lang tid på Pausefyring og at der dannes rigtig meget sort sod. Alt er varmt i husene der fyres op, men det er lidt ligesom at fyret alligevel ikke kan komme helt af med den varme der produceres.
Det skal siges at der IKKE er lys i driftsformsknappen og at SET-temperaturen er 75 grader.
Mine indstillinger er pt:
H= 0,4---0,3
L= 0,2---0,1
P= 0,5
Prom version: 1,07
Høj ydelse:
Luft:47----36
Sek:24---20
Lav ydelse:
Luft:8
Sek:55-----32
Kan problemet afhjælpes ved at optimere på indstillingerne?
Hilsen Simon
prøv og se om det ku passe bedre....den vil i givet fald køre lidt mere på høj
Simo6972
Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 500
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Simo6972 » 15 dec 2017 20:21
Super, jeg prøver!
