DIverse brændsel.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: DIverse brændsel.
raps afrens brænder fint, men kræver et fyr hvor det ikke kan blæse væk. roefrø skal der meget blus på for at brænde, det samme med majs sæde korn.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Sædekorn må ikke afbrændes, det er bejdset med noget giftigt stads
og skal til destruktion. Har en grum mistanke om, at det præcis er derfor
nogle bønder tilbyder stokerfyr ejere at hente det gratis, så sparer de jo en
ret kostbar destruktion. Håber Stoker Pro frænder ved bedre, end at tage
imod et sådant tilbud.
- Stoker XII
- Areal: 164
majs sædekorn brænder også elendigt, korn sædekorn brænder fint. Læg dpg mærke til at der findes flere forskellige slags bejdse, nogle typer må gerne brændes som affaldskorn.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Jeg vidste ikke der findes ugiftig bejdse, så tak for opdateringen.
Med hensyn til majs, så har jeg brændt tørret majs i min Baxi, og det
var vældigt fint. Majsen havde fået et strint hydraulik olie, og derfor
ikke brugbar som svinefoder.
Tørret majs + olie + varme = popcorn, så Baxi poppede altså 13 ton
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Har lige fået tilbudt overskuds rød fra en bager..... Men tror simpelthen at det blive r før bøvlet
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Hvorfor dog det ? Prøv det dog, jeg så for mange år siden en artikel om en tysk bager,
der simpelthen opvarmede ovne og bageri med sit eget overskudsbrød.
Korn, raps, majs brænder som bekendt fortrinligt i en Baxi, så de afledte produkter som havregryn,
cornflakes, småkager og pebbernødder går naturligvis også helt fint.
Når der nævnes havregryn og cornflakes, så tænker 99 ud af 100 på de små fikse 1kg pakker
med enten en opgående sol eller hovedet af en hane, men det er ikke det jeg mener, én af
vores Stoker pro frænder fik tilbudt 500kg cornflakes, og de kørte fint i Baxi, og konens heste får
en sjælden gang imellem cornflakes, der leveres i kedelige 20kg sække, koster vist ikke ret meget mere
end 1kg pakken med hanen på, men da de pludselig ikke gad æde det, røg det naturligvis i Baxi.
Og hey, da jeg var barn fandtes der kun 4 slags brød, lyst og mørkt rugbrød, franskbrød og formbrød, basta !
Nu har bageren et helt vildt udvalg, og da almindelig kø-teori jo siger, at skal der være nok til alle,
af alle slags, så skal der produceres lidt for meget. Og lidt for meget af mange slags, det giver en hulens
masse brød i overskud.
Prøv det dog, lad brøddet tørre helst under 14-15% fugt, ikke mugge, og så i tanken med det.
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Tænker på opbevaring og mus og rotter.
Desuden skal det vel neddeles på en måde for at Baxi kan æde det.
Men måske hvis jeg kan få ham til at sortere det i rent brød, og slippe for flødekager og wienerbrød mm, og så kun aftage den mængde jeg kan bruge...
Har også en masseovnen, og når den er fyret op, så vil kan den forbrænde det meste... Vi bruger den dog ikke fuld tid pt da stuen den står i er ved at bliverenoveret. Rugbrødsbriketter brænder formodentlig godt
Prøver at høre ham om jeg kan prøve det i en periode
Mvh jan
Mvh jan
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
kender en der bruger kasserede tarteletter (butterdej) det kører fantastisk i hans stoker
