Halløj i Blå Stue.
Så kom dagen hvor jeg skulle have den 1.10 prom i gang som jeg hentede ved Thy. Konen ville til byen med ungerne, så jeg så mit snit til at slukke for dyret så jeg kunne få min hjemmelavede iltstyring sat på.
Lidt lodning af lidt ledninger til strømforsyning og en del smede arbejde på røgtuden, så blev det hele da monteret.
Ind i programmeringen og ændre til auto for at starte kalibreringen. Det fungerer upåklageligt. Slut tal på sonden 220.
Nå, men nu da dyret var koldt, så så jeg lige mit snit til at gøre fyret ordenligt rent. Vi overtog huset med dyret for 2 måneder siden og det har ikke rigtigt været gjort rent. Og det trængte den til. De 2 nederste underluft kasser var klistret ind i sort glaslignende sod som stoppede hullerne. Mekanisk rensning, dvs hammer og mejsel, så fik jeg dem gjort fri og boret soden ud af hullerne.
Ind med nogen piller, tjekke indstillinger at de ligner hvad andre kører med og så nogle flammer i skidtet.
Ved omkring 70 grader i røg temperatur fik den en ON og styringen var igang.
Første undren var o2% = 0.0 og den steg ikke mens blæser kørte på 50. Åbnede lågen for at se om der var ild i dyret og vupti, o2% fløj op på 20.0 og blæseren gik ned i hastighed.. Så, jeg lukkede lågen igen og o2% faldt ned til næsten 0.0 men begyndte så småt at komme op.
Nu kommer vi så til spørgerunden.
Når den kører på høj, så har den svært ved at komme op over 7.0 i o2% selvom blæs kører på 50. Min røg temperatur i høj er også steget betragteligt. I manuel kunne jeg holde den på 130 grader inden den gik lav, med iltstyring så kommer den helt op på 170-175 grader. Forklaringen kender jeg også, det er jo selvfølgelig fordi den kører 50 blæs nu med iltsonde og før havde jeg den på 22 eller 24?
I lav, der syntes jeg den cykler meget op og ned i o2% dog når den til tider op på 10.0 til 12.0 hvor den også kører blæser ned på et acceptabelt niveau, et sted mellem 7 og 12. Men det er som om den ikke rigtigt kan balancere det ordenligt, så det tager ikke særligt længen inden den flyver op over 40 blæs igen.
I manuel, der kan jeg holde røg temperatur på omkring 100.. nu ligger den over 120 på lav.
Er det sådan jeg skal forvente en 2.5 med iltstyring den skal opføre sig eller får den for mange piller?
Anders
MH 2.5 nu med iltstyring, dog lidt spørgsmål--
- Tilmeldt: 03 dec 2017 01:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 231
- Brændsel: 6mm piller
- Geografisk sted: Bjert
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: MH 2.5 nu med iltstyring, dog lidt spørgsmål--
opstart bør køres til 100 i røgtempFastDuck skrev:Halløj i Blå Stue.
Anders
den lyder godt tæt,,super
ja hvis du har under 300m2 foder den for meget hvis ikke du kører 0,1 lav og 0,2 høj så kommer røgtemp med ned..
ja den kører noget op og ned i starten det falder til ro når set er nået og over skuds piller er brændt af...
dejligt det bare funker..
husk driftformsknap ikke må lyse..
