Danfoss RA2000 ventil, forindstilling
Jesper Arning
Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
Areal: 265
Brændsel: VIDA træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4880
Indlæg af Jesper Arning » 04 okt 2017 19:18
Hej derude.
Jeg er ved at skifte et større antal meget gamle ventiler ud med Danfoss RA-N /RA2000 ventiler.
Inden længe får jeg monteret et nyt pille fyr og i den forbindelse også en ny cirkulations pumpe, en Grundfos Alpha3.
En af de fikse ting ved Grundfos Alpha3 at man med en Alpha reader og en app på sin smartphone kan få foretaget en ret præcis beregning af hvordan ventilen skal forindstilles. Desværre og det opdagede jeg først i dag, føler denne Alpha Reader ikke med Alpha3 pumpen og jeg vil ikke her og nu, give ca. 900 kr for en dims jeg måske kun skal bruge en gang.
Så indtil jeg kan låne mig frem til en vil jeg indstille ventilerne manuelt, men hvordan finder jeg frem til den bedste indstilling for den enkelte ventil?
Nogen der kan forklare det?
Nogen der kan vise et eksempel på en beregning?
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Re: Danfoss RA2000 ventil, forindstilling
Indlæg af MHES » 04 okt 2017 20:11
Hej,
På æsken som selve ventilen leveres i, er der en skema for indstilling :)
Skemaet tager idgangspunkt i radiatorens effekt i W og varmetabet over radiatoren.
Varmetabet er vist som 10K, 15K og 20K og skal læses som hhv. 10, 15 og 20 graders temperaturforskel på tilgang og afgang på radiator.
Jeg har vedhæftet et billede fra en RA-N ventil med en RA2000 føler.
Eksempel:
En radiator med en temperaturforskel på 15 grader mellem tilgang som skal afgive 400 W kræver forindstilling på ventilen på 2
Hilsen
Michael
Jesper Arning skrev:Hej derude.
Vedhæftede filer
Jesper Arning
Areal: 265
Indlæg af Jesper Arning » 05 okt 2017 08:46
Hej Michael .. det er en rigtig god side du har, god info for en glad amatør som mig.
Ser du jeg har æsken du viser billede af og jeg har grundlæggende forstået hvad den viser, problemet er bare at jeg ikke forstår værdierne / tallene.
Jeg antager at jeg skal måle mig frem til temperatur forskellen på de enkelte radiatorer men:
1. vil forskellen ikke være forskellig alt efter hvordan ventilen indstilles? Skal jeg starte med at have den helt åben?
2. Hvordan måler jeg rent praktisk?
3. Hvordan afgør jeg hvor mange W den enkelte radiator ska afgive?
Som du nok fornemmer er jeg helt blank på det her :-)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori » 05 okt 2017 13:15
Du skal regne baglæns fra ydelsen.
Altså hvad skal din radiator yde (den er forhåbentlig dimensioneret korrekt) Så det starter med dimensioneringen og ventilen er kun justering så pumpe kan følge med og alle altid får den varme de har brug for.
Hvis ikke du ved noget om det, ville jeg sjusse mig frem til hvad de enkelte radiatorer yder.
15K er et goft udgangspunkt efterfølgende kan du justere efter 10K hvis du mangler varme nogen steder og efter 20K, hvis du tror radiatoren er for stor.
Ydelsen på radiatoren afhænger også af fremløbstemperaturen, så her skal du finde det rigtige.
Purmo har feks. beregningsskemaer her. http://www.purmo.com/dk/downloads/effek ... rogram.htm
en almindelig radiator her http://www.purmo.com/docs/ENG_Flatfront ... 2014-4.xls
Så sætter du fremløb/retur og rumtemp. ind i toppen og finder en passende radiator længere nede.
type: (lag 11=1lag 21=1 lag +køleribbe 22 2 lag)
højde
og længde ude til venstre.
Mvh. Sophus
