Originalt sad der en ventilationsklap på mit badeværelse, Ventilationsklappen gik op i en taghætte
Jeg skiftede den ud med en ventilator for 10 år siden.
Ventilatoren havde en kontra"ventil" der var lavet af noget helt tyndt plastfolie, der bøjede op når ventilatoren kørte, og lukkede så der ikke kunne blæse udeluft retur, når ventilatoren var stoppet.
Ventilatoren blev efterhånden slidt op, og jeg skiftede den til en ny model
https://fresh.se/en/product/flktar-badr ... it--197272
Men jeg kunne konstatere at den nye ventilator ikke havde "kontraventil" Og at jeg i hvertfald ikke kan finde en "løs kontraventil" og sætte på ventilatoren.
Hvad jeg jeg har læst mig frem til, er at grunden til at man ikke kan købe kontraventiler, er at der er frygt for at der lægger sig kondens oven på kontraventilen.
Hvad gør jeg så ?
Taghætten har et rektangulært nedføringsrør, som ventilatoren går op i.
Træk gennem baderumsventilator
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Træk gennem baderumsventilator
Hvis ikke dit rør på loftet er isoleret ordentligt, så giv det en ordentlig gang isolering, det kan sætte gang i selvcirkulationen og mindske kuldenedfald.
Men hvis du har anden udsugning, pejs eller en emhætte der kører ofte i et ellers tæt hus, så undgår du ikke kuldenedfald og et kontraspjæld.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Men det ikke kun til vandret montage ?LCB skrev: ↑06 jan 2024 11:28 https://www.google.com/search?q=badudsu ... e&ie=UTF-8
Du finder en del her
