Nå men så fik jeg taget et par billeder.
Men systemet er ikke optimalt. Den kører for stærk, 20 o/min. Så indtil nu er min erfaring at den skal køre meget langsomt, men til gengæld være meget stærk.
Dernæst skal selve omrøreren have vinger på, således den volumen som er i berøring med bliver størst muligt.
Montering af omrører
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
det ser jo fint ud.
men ja, du skal have den ned i fart, især hvis du vil have mere kontakt med fliset gennem nogle vinger.
kan du gøre det elektronisk, eller måske med et stort og lille tandhjul, så skal du selvf flytte gearet lidt, vel.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Randers
Ja jeg har haft en frekvensomformer på, men stadig skal der noget mere kraft til.
Så nu vil jeg se om jeg ikke kan finde et andet gear med lavere gearing.
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Tjek lige hvordan det er lavet på en jepo stoker.
Har haft den og den omrøre virker. Ved ikke om den virker med skrå bund.
Men synes den er dejlig simpel.
http://www.jepo-stoker.dk/stoker-pillefyr.html
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Ja jeg er helt enig. Den løsning er rigtig god, men som jeg ser det, fungere den kun til siloer med flad bund.GQLLE skrev:Tjek lige hvordan det er lavet på en jepo stoker.
Bredden på mit magasin i bunden er ca. 20-25cm, men sneglen 65mm, så der er relativt meget plads på siderne af sneglen, hvilket gør at flisen stå der, uden at sneglen kan få fat i det.
jeg ville ønske det havde været med en store snegl, så havde der være mindre plads til flisen at stå på i siderne. Men man kan jo ikke få det hele
- Stoker VI
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Ja så vil jeg lige komme med en lille update...
Jeg har lavet en lille optimering på mit magasin, for at kunne udnytte kapaciteten.
Jeg har haft lidt udfordringer med at flisen ville stå op ad de skrå sider, så magasinet ikke blev tømt ordenligt.
Dette skyldes den store afstand mellem snegl og væg. Magasinet er relativt bredt i bunden, og sneglen kun 65mm
Så derfor har jeg lavet nogle plader, som sidder tættere mod sneglen, ca. 2cm afstand.
Dette har været en kæmpe forbedring, og jeg har nu pillet omrøreren fra.
Bare til inspiration, hvis andre skulle opleve noget lignende.
- Areal: 169
det ser jo fint ud. vil også sige, at når der ikke er skrå sider helt ind til sneglen bør der være omrøre i bunden der slæber materiale rundt til sneglen.Blob skrev:Ja så vil jeg lige komme med en lille update...
siderne i bunden på mit magasin går også helt ind til sneglen, som så ligger ned i en "skål" ind i brænderhovedet.
lækkert du kan undvære omrøre, det tyder på noget godt flis
