Hjælp, tror mit gear el. motor er ved at stå af...
- ino
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
har du bestilt? ellers her: http://www.elektronico.dk/Online_vareka ... /vnr/DK050
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Ja. Jeg fik bestilt inden jeg så dit indlæg. Lidt øv da din var med ledning.
Nu har jeg modtaget kondensatoren fra Greenline, men den ser ikke ud som på hjemmesiden. Den tilsluttes tilsyneladende med noget stik-værk og ikke et alm. spadestik Se her (undskyld billedvaliteten):
Hvordan tilslutter jeg den?
Med venlig hilsen Jakob
- ino
- Areal: 185
du kan bruge lederne fra et kabel som du skal af isolere og trykke ind i hul 1 og 4 fx: http://www.harald-nyborg.dk/p6210/insta ... 1x1-5-blaa
- Areal: 180
YESSER
Fandt ud af det ved at ohm'e den. Det VAR en defekt kondensator
Så er der øl til aftensmaden
Tak for al jeres hjælp!
