Har lige været en tur i Sverige hos en god ven som har en Viking Bio 20 brænder, hvor styreboardet ikke styrede så meget mere. Skiftede nogle lytter på boardet og så kørte det igen.
Herefter var der frokost og snakken faldt på denne brænder Viking Bio 20. Den er jo en rimelig simpel brænder, men må man bruge sådan en i DK? Hvad gælder i DK, skal der være lambda sonde på brænderne, og dermed en reguleringssløjfe for pæn forbrænding eller? Vi kom også til at tale lidt om kedler, jeg mener at have hørt noget om at kedler ikke må genopsættes, hvis de har en vis alder? Er der nogle her der kan skære disse regler ud i nogle simple regler for hvad man må og ikke må i DK.
Mvh Smoelfen
Pillefyr i Danmark regler / bekendtgørelser / love.
- Smoelfen
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 61 gange
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Pillefyr i Danmark regler / bekendtgørelser / love.
Kedlen skal godkendes, og skal opfylde nogle specifikke krav.Smoelfen skrev: ↑15 okt 2023 09:10 Har lige været en tur i Sverige hos en god ven som har en Viking Bio 20 brænder, hvor styreboardet ikke styrede så meget mere. Skiftede nogle lytter på boardet og så kørte det igen.
Mvh Smoelfen
Til installation kræves normalt brandteknisk vejlednings krav, og opsætningen skal godkendes af fejer.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 424 gange
Det er et godt spørgsmål, og jeg ville også gerne kende regler for løse pillebrændere
Typisk bliver en pille brænder testet sammen med et pille fyr, og skal overholde DS/EN 305-5 klasse 5.
Som jeg husker det så er der krav til virkningsgrad i høj/lavlast, støvemission, CO og NOx
Der er ikke krav til lamdasonde, men der er krav til at lavlast max må være XX % af fuldlast. Og her skal krav (Bl.a. til virkningsgrad) være opfyldt
Som jeg husker det, så er regler sådan at test af max ydelse kan forgå 20% under nominel ydelse, og test af minimum opgivet ydelse, kan foregå 20% over den opgivne. F.eks. En producent opgiver at kedlen har en max ydelse på 10 KW og en min ydelse på 2 kw. Så kan test af høj/lav foregå med 8/2,2 KW
Tidligere kunne man også købe godkendte løse pillebrændere, man kunne montere på eksisterende kedler, men til sidst var der nærmest kun Scotte 16 kw på listen.
Nu kan jeg slet ikke finde listen, så mon ikke de er blevet forbudt ?
Det er naturligvis også svært at gætte på hvad støvemission og virkningsgrad bliver, hvis man montere en brænder på en tilfældig kedel
https://www.teknologisk.dk/ydelser/biom ... re/11720,2
https://www.teknologisk.dk/ydelser/proe ... anlaeg/911
