Har et par gamle rød stens stalde der har lidt mos og alger i fuger og ved sprækker i stennene ! Der er også lidt løse fuger og et par sten der kan trænge til lidt kærlighed.
Er begyndt med min højtryks renser og det bliver egentligt helt godt men nu begynder betænklighederne !!!
Har talt med en murer der ikke var for vild med tanken om at "skyde" vand ind i muren "der var vinter og vi stod og så på et par polaker der var ved at pudse et hus der lige blev renset af med højtryksrenser inden"
men det er sommer og min tanke er at muren har måneder til at tøre op inden frosten sætter ind prøvede med en stål børste men det bliver ikke rigtig godt Der skal nemlig også skiftes lidt fuger og sten.
Har et par gamle stalde der er angrebet og med mure ca 3-4 meter høje og ca 200 meter rundt til den anden ende må det jo gerne gå lidt derudaf
højtryks rense murstenvæg ???
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: højtryks rense murstenvæg ???
vores mure er malet med skalcem og de blev spulet med højtryksrenser inden de skulle males. Og der blev spulet helt ind til både sten og fuger flere steder fordi det gamle sad løst. Det gik fint. Væggen skulle jo alligevel være våd inden den skulle males
Mvh Anders
Ja det burde vel være ok for muren kan jo holde til at stå ude i regn og slud år efter år !! fiskede bare lidt efter et par friske indput ! var kommet lidt i tvivl om det nu var verdens bedste ide jeg havde gang i ??!!
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
en højtruksrenser med koldt vand kan du godt bruge til at rense skidt og løse fuger af med på denne tid af året, muren skal nok tøre op igen inden vinter. derimod er sandblæsning bandlyst, da den ødelægger overfladen "brandeskallen" på murstenen så den kan suge vand. Sandblæsning må kun bruges hvis der efterfølgende udføres en ny overflade, vandskuring eller lig. Husk af eftergå dine fuger med ny mørtel.
Okay ja men har også skruet højtryksrenseren lidt ned i tryk så det ikke er så hårdt ved stenene !! ja nye fuger var også med i planen - det er bare starten at få renset muren op så alt mos og snask er væk inden jeg begynder at fuge om igen.... det er bare "møddingssiden" af sstalden så det behøver ikke blive 112 % - - - - 105 % er ok
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Lad være med at bruge en turbo dyse (den fanden der snurre rundt) Bare brug den almindelige flade, så ka du ikke slå skallen i stykker på stenene.... Ellers er det bare at komme igang.... den skal nok tørre.. Det din mure ven var bekymret over tror jeg var kombinationen af vinter (frost) og efterbehandlingen... Lukker man vandet inde når det fryser så sprænger det stenen/fugerne i stykker...
Har prøvet med alge fjerner - algefjerner med stærk sæbe - algefjerner med sæbe og raundup og syntes ikke det hjælper nokholberg19 skrev:Hvad er der galt med algefjerner og en murerhammer?
Det er ikke alle fuger der er dårlige nok til bare at hugge ud og skifte !! har også et fuldtids job der skal passes og i denne omgang er det ca 600 m2 der skal ordnes så det må gerne gå lidt fremmad
