Jeg ville høre hvor dybt, man ligger pexrør i et gulv der skal klinker på.
Jeg vil også gerne vide hvor langt man laver i mellem pexrørene (er det 20 cm) ?
Gulvvarme i pexrør
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Gulvvarme i pexrør
Afstanden er 2 masker på rionettet altså 30cm.
Dybten er vel omkring 5cm, midt i betonet.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Gulvvarme i pexrør
Går ud fra du lægger ca. 10 cm beton.
Dybde:
Rionettet klodses op. Man kan købe nogle plastic dimser til det (har jeg sidenhen fundet ud af
). Jeg savede en lægte op i 2 cm stykker og lagde dem under rionettene.
Inden jeg lagde rionettene svejsede jeg nogle pladestumper på. Efter udlægning af betonen, satte jeg slagboremaskinen med et sløvt murbor på pladestumperne og så fuld knald på boremaskinen. Aldrig har jeg set beton "sætte sig" så hurtigt![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Dybde:
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Gulvvarme i pexrør
ja ca 5 cm fra overfladen i betonen.... Og så to masker imellem rørene, altså 30 cm. Kør første rør en maske fra ydermuren. Så fordeler det sig bedst.
Og ja, man kan jo få de der plastskinner, som hæver rionettet. De kan købes på tømmerhandelen.
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Gulvvarme i pexrør
Jeg har en fortid som leder af en trælast, og pexrørene skal blot strippes fast til rionet, men husk at du skal anvende 6 mm rionet når der er talte om en gulvkonstruktion med gulvvarme....
Vedr opklodsningen af rionettet, kan du hører om tømmerhandlen har nogle kabelsten/ kabelbakkesten i beton, de passer i højden...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
