Hejsa jeg sidder og regner lidt på nogen celler, dem fra bilka http://www.bilka.dk/~/media/pdf/have/da ... eller.ashx
Jeg regner på en Fronius IG Plus og der står max Open Circuit Voltage til 600v... MEN der står at det er ved 1000W/m2 -10grader... ALTSÅ hvordan regner jeg ud hvad panelet gir i Open Circuit Voltage ved -10grader når det jo altid er opgivet ved 25grader...
Hvad siger de kloge hoveder...
Omregning af Open Circuit Voltage...
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Zarge » 06 Aug 2012, 19:44 skrev:Hejsa jeg sidder og regner lidt på nogen celler, dem fra bilka http://www.bilka.dk/~/media/pdf/have/da ... eller.ashx
Jeg ville tage Temperature Coeffcient of Voc * 35 grader = 11,9%, og så Open Circuit Voltage-VOC (V) + 11,9% = 50,91V for HCP200D panelet.
(i mangel af bedre)
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Lyder fornuftigt... Tak for det :-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Risskov
Prøv og downloade programmet fra Fronius på http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... G_HTML.htm
-eller, spørg Bilka, som sikkert gerne vil lave en beregning.
Så er du 100% sikker
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Fronius Solar.configurator kender desværre ikke panelet... og tror sgu ikke du skal regne alt for meget med at Bilka kan hjælpe... ud fra hvad jeg kan se så er der op til flere af deres konfigurationer der ikke er mulige... bare alene deres tilføjelses pakker med 1 eller 3 ekstra paneler... De skide Fronius er jo så genialt indrettet at der kun må være 10v forskel på strengene (if deres egne specs) så alt med ulige antal paneler er nogo... Nice...
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Zarge » 07 Aug 2012, 18:47 skrev:Fronius Solar.configurator kender desværre ikke panelet... og tror sgu ikke du skal regne alt for meget med at Bilka kan hjælpe... ud fra hvad jeg kan se så er der op til flere af deres konfigurationer der ikke er mulige... bare alene deres tilføjelses pakker med 1 eller 3 ekstra paneler... De skide Fronius er jo så genialt indrettet at der kun må være 10v forskel på strengene (if deres egne specs) så alt med ulige antal paneler er nogo... Nice...
Det med 10V forskel, hvor ser du det på Fronius IG Plus 60 V-2
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Ud fra hvad jeg kan se så er det ens på alle modellerne, altså ud fra manualen at dømme... På side 36 står der at de max må være 10v mellem strengene... Det er muligt det forholder sig anderledes for 60 v2... Vil jeg da håbe, det andet er jo ubrugeligt...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Har takket: 3 gange
Du kan se beregningerne i danfoss's program. både max og min ved belastet og open.
