Hjælp.
Nu har jeg brugt det halve af aften på at opdater min inverter (Danfoss TLX 12,5K PRO+) til software version 3.30. og nu står der 0.00 i version. Jeg har fulgt beskrivelsen slavisk (så godt jeg kunne, køre ikke som master) og gjort det 2 gange. men den skriver stadig 0.00.
Nogle gode forslag til hvad der er gået galt? og hvordan jeg retter det?
umidelbart, ser det ud til den virker...
Danfoss TLX softwarever. efter update = 0.00
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Den skal stå som master (altid), og rækkefølgen af filerne skal følges, OG den skal have lov SELV at genstarte og komme tilbage til logon skærmen, herefter logges på igen med security level 1, osv.
Det tager ca. 15 min. for hver fil.
NB. du gør det efter andet afsnit i vejledningen (til TLX Pro)
Okay - den har ikke stået som master. Det må jeg prøve også køre det hele igen.
Utroligt at den skal tage så langtid om hver fil.
Må jeg godt trykke på OK når den skriver "...At der går otte minuter inden den er færdig"...?
Nu har jeg gjort som du sagde BWJ - Men der står stadig 0.00 - har skrevet til danfoss. Så må vi se hvad de siger.
Fik et spørgsmål retur fra en engelsk talende software danfoss mand. Skulle tjekke nogle forskellige software versioner, en måtte være forkert. - Tror version nummeret 3.30 er en form for checksum af de 3 versioner til sammen.
Så er jeg ude ved inverter for at tjekke. Og nu står den med version 3.30 - ta da
Men ved ikke hvorfor eller hvordan.
