Det skal være samme antal paneler på hver streng, prøv at downloade Fronius solar configurator på http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... G_HTML.htm , så kan du selv lege med det.
Der er kun 1 MPP tracker på den, med 6 indgange og hvis der skal trækkes data til din pc´er, skal du have et COM kort til den og f.eks. Solar-Log.
fronius inverter
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Risskov
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
fronius inverter
Der er kun 1 MPP tracker på den, med 6 indgange ?? kan det forklares så selv jeg kan forstå det ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
fronius inverter
Der kan kun tilsluttes solcelle paneler et tag som har samme vinkel i forhold til solen, og samme taghældning. F.eks. hvis du har en tag hældning som er 30 grader, og også vil placere nogle på et tag der har 20 grader kan det ikke lade sig gøre, da der skal bruges en MPP tracker til hver forskellig lysinfaldsvinkel.
Med 6 indgange, er det der hvor du har mulighed for at koble de enkelte strenge på. Strengene ved denne vekselretter, skal have samme antal paneler.
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
fronius inverter
Lade sig gøre og lade sig gøre... Det kan det vel godt... Det er bare ikke optimalt;-)
Mvh Tonni Madsen
fronius inverter
ok takker for alle indspark men har en syd vendt bygning "altså taghældningen" der er 8 meter høj og uden træer eller bygninger til at skygge så jeg har kun brug for 1 "kanal" og med 33 kanaler delt op på 3 strenge skulle det vel ikk være det store problem ???
fronius inverter
C2-PASSAT » 12 Sep 2012, 23:24 skrev:Der er kun 1 MPP tracker på den, med 6 indgange ?? kan det forklares så selv jeg kan forstå det ??
vælger ikk at tage den for nært !!Zarge skrev:Lade sig gøre og lade sig gøre... Det kan det vel godt... Det er bare ikke optimalt;-)
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
fronius inverter
Det er en opfattelse at du man kun kan tilslutte een flade til en inverter med kun een MPP.
Hvis du ser på http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... 4_8947.htm under Efficient East-West Oriented PV Systems with One MPP-Tracker fra Fronius ses det ikke som problem at der er forskellige tagflader med forskellige hældninger sålænge du ikke blander paneler fra forskellige retninger i samme streng.
I fronius eksempel er der mindre end 1 pct forskel i produktionen - Dvs at hvis du producerer 5000 kwh årligt er den forskellen nede under 50 kwh (100 kr) hvorfor det nok ikke der dette faktum der skal gøre forskellen om det er en Fronius inverter eller andet mærke du installerer.
