Hej Alle.
Jeg har et Benekov C15 som faktisk køre fint. Men ved sneglen i bunden af hærden, dannes der nogle tygge slagger efter nogle måneder.
Kan ikke helt forstå hvorfor de kommer, da bålet næsten altid er over lufthullerne i toppen. Det skal siges at jeg køre med den nye roterende brænder.
Kan disse slagger skade sneglen? de er jo sten hårde og kan se at de har taget for efter at have siddet ved sneglen.
Håber nogen ved noget om det?
Slagger ved snegl på C15
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror ikke de skader sneglen, men oul den op når du ser dem. I min gamle S15 røg de over kanten når der var fuldt blus på kedlen! Har du af og til en højt forbrug der skubber dem over ?
Slaggen kommer af urenheder i dit brændsel og kan måske fjernes ved skift af brændsel.
