timkenneth skrev:
hvad er det for flis? er det en tm 3006, og hvis ja hvad vers.?
det er alt for højt ilt procent for flis. du skal ned og køre omrking 7,5 - 8 måske 9, derfor kan stokeren ikke følge med for din forbrænding er alt for mager. men vhis som en anden i tråden srkiver, at den er piv utæt, så er det selvf der du skal starte.
Ja den kører med TM3006 ver 7.95 mener jeg.
Jeg har monteret stik så jeg kan koble mig på med Biomanager.
Det er relativt finthakket flis, for at sneglen kan tage det. Min snegl er kun 65mm. Men jeg har aldrig haft problemer med at den kunne køre fast eller lign.
Hvor fra kommer du TimKenneth? Vestjylland er jo stort...
Sidste sæson skiftede jeg alle pakninger, samt lambda i mit forsøg på at få ilt procenten ned. Dette dog uden at det hjalp noget.
Hvis man nu tænker at blæseren skaber et overtryk i kedlen, så må utætheden være i forbindelse med brænderhovedet.
For det eneste sted jeg ellers kan tænke at der kan komme luft ind i kedlen, er ved det manuelle luftspjæld i den nederste låge, eller hvor håndtaget til risten går ind i kedlen.
Så hvis der er tale om en utæthed, hælder jeg mest til tanken om at det må være omkring brænderhovedet.
