Problem med Passat C2 Tager piller ind for langsomt !!!
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
selvig 84
Tilmeldt: 07 feb 2014 17:31
Indlæg af selvig 84 »
Hej, jeg har problemer med mit passat c2. Den tager piller ind så langsomt at den stopper brænderen, og viser at den mangler piller. Hvad kan problemet skyldes ? Ps. Det er også blevet lidt koldt i mit hus efterhånden ):
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
selvig 84 skrev:Hej, jeg har problemer med mit passat c2. Den tager piller ind så langsomt at den stopper brænderen, og viser at den mangler piller. Hvad kan problemet skyldes ? Ps. Det er også blevet lidt koldt i mit hus efterhånden ):
Hej..
Har ikke en C2 selv, men..
Smuld i sneglrør eller bund af silo kunne måske gøre at der ikke bliver tilført nok piller.
Kunne forestille mig der er en (start)-kondensator på sneglmotor, hvis den er dårlig kører motor ikke som den skal og så bliver der heller ikke tilført nok piller.
/ Christian
selvig 84
T-mek skrev:
Hej..
Umiddelbart tror jeg ikke det er tilfældet, for hvis jeg manuelt beder den om at tilføre piller, er der intet problem, der kommer massere. Og det samme gør der hver gang jeg starter den op på ny. Men når den så er kommet i gang, tilfører den alt for lidt. ?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Peger dit indløb på sneglen lige op (kan ses ved at dit udløb ved lige ned, medmindre du har en ekstra lang snegl, for den er samlet på midten)? Er dine piller ens og korte? for hvis de er for lange, blokere de indløbet uden at falde derned i. Det kan også være smuld i bunden af sneglen.
Så prøv første at rykke lidt i sneglen, så evt smuld i bunden af den forsvinder og sikre dig at den står korrekt mht ind og udløb.
Prøv også at køre sneglen manuelt i 5 minutter ned i spand, for så kan du se om det gode flow forsætter eller ophører..
Hvis du har en stort magasin, så kan pillerne godt finde på at danne bro henover hullet i sneglen.
PS. Sneglen er 230v, så der kan sættes et alm stik på enden kablet og kobles direkte til en stikkontakt, så slipper du for at holde knappen inde :wink:
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
selvig 84
coctail skrev:Peger dit indløb på sneglen lige op (kan ses ved at dit udløb ved lige ned, medmindre du har en ekstra lang snegl, for den er samlet på midten)? Er dine piller ens og korte? for hvis de er for lange, blokere de indløbet uden at falde derned i. Det kan også være smuld i bunden af sneglen.
Hej Heller ingen bro, det er også afprøvet (: Der kommer også nok piller når den kører dem ind, men den gør det bare slet ikke tit nok, før var der vel ca. 15 sek interval imellem indførslen af piller, nu går der 1-2 minutter. Kan det eventuelt være noget indstilling der er pillet ved, eller en defekt føler ?
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
kunne godt bruge lidt mere info
styring s type ??
det er et passat c 2 ikk ??
er bare i tvivl hvis du har drop eller snegl som de andre spørger om ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
selvig 84
C2-PASSAT skrev:kunne godt bruge lidt mere info
styring s type ??
Det er en passat c2 med 23 kw brænder, og der er med snegl. Det er kun ca. 2 mdr. gammelt.
Her er link til den model jeg har: http://www.lavprisvvs.dk/shop/passat-c2 ... 0376p.html
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
pillefyr !!!! sorry læste det som stokker !!
du har tjekket at ønsket fremløbs temp ikke er sat ned (evt 40 gr. ) eller lignende ?? det ville forklare hvorfor fyret pause fyrer og ellers kan køre manuelt piller ind
lidt ærgeligt at bestille en instalatør for at fortælle dig at du selv har lavet en fejl
selvig 84
C2-PASSAT skrev:pillefyr !!!! sorry læste det som stokker !!
Umiddelbart har jeg slet ikke píllet ved noget som helst. Jeg tror måske det er en fejl i en sensor ell . lign. Men jeg ringer til dem jeg har købt det af i morgen, og sakker med. Det er jo stadig helt nyt, og det er garanti endnu. Jeg har forhørt mig flere steder, og umiddelbart er der ikke nogen der kan hjælpe mig, eller kender til samme problemstilling.
