Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Indlæg: 10380 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg
af thy » 23 mar 2008 11:05
MORA skrev: Jo hvis den kun har 2 ledninger, så er det den type der kan bruges.
Jeg synes det er en ok pris, nogen skal jo samle den og yde garenti
godt så... sender du vejledning og modstande..
hva med snegle tæller bliver der arbejdet noget i det
MORA
Indlæg: 521 Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg
af MORA » 23 mar 2008 15:18
Vejledningen er posted
Snegletæller er noget rod, det er svært at lave uden at bryde ind i dens forsyning, og så er vi ude i 230V som er fyfy er arbejde med selv.
Indlæg
af thy » 23 mar 2008 15:44
har du set ham der bruger cykelcomputer til at måle med er det for bøvlet at bruge sådan noget..
PS kan man få den til at måle 2 røg temp sætter en brænde kedel til en gang til sommer så var det jo smart at have overvågning på begge
Julehund
Indlæg: 2192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 23 mar 2008 15:59
reed-rør og en magnet!! så får man en puls pr omgang!! kan købes for små penge hos div. elektronik pusher!!
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg
af MORA » 23 mar 2008 18:08
Julehund skrev: reed-rør og en magnet!! så får man en puls pr omgang!! kan købes for små penge hos div. elektronik pusher!!
Ja det kunne bruges, men så mangler der stadig kode til at tælle antal pulser, en rtc til at udregne forbrug per dag/time, indstilning til hvor meget brændsel der kommer per runde og en måde at se antal pulser over en periode for at kunne justere hvor meget brændsel der kommer.
Det kommer måske senere, men det er en del arbejde for den funktion
Indlæg
af thy » 15 apr 2008 12:57
Nu har jeg modstandene og pt 1000er hvordan sluttes det til
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg
af MORA » 15 apr 2008 13:01
thy skrev: Nu har jeg modstandene og pt 1000er hvordan sluttes det til
Hvordan modstanden skal tilsluttes har jeg allerede skrevet i et indlæg.
Din software på stokerbot skal opdateres inden du kan se PT1000, den er klar, men skal lige testes inden vi lægger den op i aften.
"Der skal bruges en modstand på 2K2 ohm fra + til en analog indgang, og så en PT1000 føler med 2 ledninger fra 0V til samme analoge indgang, så kan der måles røg temperatur."
Indlæg
af thy » 16 apr 2008 21:36
så kan røgtemp ses på min...
