Min kører ikke op og ned i CODenmark skrev:
Ja det kan man ikke se uden en lambdasonde , jeg kunne tage en widebandsonde og sætte den i ,
Syres jeg kan se i skriver det svinger op og ned , i co , det skal det jo ikke hvis der er ordenlig iltstyring på.
Hvad er den optimale co eller AFR elller lambda værdi ved korrekt forbrænding på de træpiller ?
Pellux 100 Iltstyring
- bobzinen
- 11
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Hvad ligger o2 på i fyret når det kører efter sonden ?
Fandt lige den her
http://www.teknologisk.dk/_root/media/2 ... dsler).pdf
Fandt lige den her
- bobzinen
- 11
Dit link virker ikkeDenmark skrev:Hvad ligger o2 på i fyret når det kører efter sonden ?
Fandt lige den her
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker VI
- 11
Agh jeg kan se at pdf ikke er markeret med , så må man selv lige kopiere og indsætte ,
Jeg skriver lige på mobilen derfor kan jeg ikke lige rette det
- 9
- Tilmeldt: 11 mar 2015 13:51
- Mit fyr: vølund pellux 100, PB20 max m iltstyring
- Areal: 203
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6000
Re: Pellux 100 Iltstyring
Hej Stoker Pro.
Jeg har lige lavet nyt fyrrum og langt om længe fået installeret mit pellux 100 med lamdasonde og fået det i drift.
Jeg kan ikke finde ud af om man under brænderens service menu pt 14 skal aktivere iltsonde kontrol eller ej. Syntes ikke der er nogen forskel om jeg har den aktiv eller ej. Kan se o2 niveau uanset om den er til eller ej og den ligger rimelig stabilt i o2 niveau mellem 12-14%.
Må sige det var et godt køb jeg gjorde for et halvt år siden ;-) det kører bare og virker af en kvalitet som holder i mange år. Bare også elektronikken gør.
- 8
- Tilmeldt: 20 dec 2015 17:02
Hejsa.
Lige fået mit Pellux 100. Skal til at montere lambda sensor og elektronik. Jeg tror jeg har styr på elektronik delen. Men hvor skruer jeg selve sensoren ind i fyret?
Håber I har lydt til at give et par gode råd til en ny.
- 9
- Areal: 203
Hej Jakob.
I det firkantede afgangsrør du bolter på kedlen, er der et hul i siden på. Her montere du lamdasonden med en af de medfølgende teflon bøsninger. Ledningen til lamdasonden trækker du gennem et af de flexrør bagpå kedlen, som fører direkte ind til DIN skinnen hvor du også kan montere elektronikken til lamdasonden.
God arbejdslyst :-)
Mvh Dennis
God arbejdslyst :-)
Mvh Dennis
- 8
- 9
- Areal: 203
Ja lige præcis, ud med skruen, ud med proppen - ind med bøsning og sonde, samt skru pinol i igen til at holde det hele på plads.
- 8
