Varmeflytning
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
Varmeflytning
Varmeflytning fra brændeovn til de andre rum i huset.. fungerer det godt eller det er noget skrammel? Er der for stort varmetab? Jeg har hørt at der er ca 1 grad varmetab pr. meter.
Flytter man kulden fra de andre rum ind til brændeovnen i stedet?
Jeg skal have flyttet varmen ca 12 meter.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Varmeflytning
Hvilken varme har du ellers ?
Hvis du ikke har gulvvarme med udelukket radiatorvarme kan du godt risikere at den kolde luft trækkes hen over gulvet mod brændeovnen, hvilken kan betyde at der bliver fodkoldt.
Regner med at du tænker på den løsning med at trække rør henover loftet med indblæsning i de forskellige rum.
- Stoker V
- Areal: 383
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Varmeflytning
Brug Spiro-rør med lyddæmpere (hvis du ikke vil flytte lyd mellem lokalerne)
Indblæsningsventil med stor spredning.
Du må ikke spare på isoleringen mindst 200mm
Isolering af 12meter ved 125mm rør er ret vigtig
For det er et areal på 4,5 m2 og det er den helt varme luft du trækker op over et koldt loft.
Det kan give lidt træk, men lad det ikke bekymre dig, for så meget er det ikke.
Jeg har luftvarme med Kalorifere og indblæsningskanaler i gulvet på alle rum.
Det flytter pænt megen luft og giver lidt træk gener når blæseren får noget at leve af.
Så kraftig en blæser kan du dog ikke købe som kanalventilator.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Varmeflytning
Jeg vil mene du skal suge i de andre rum og trykke det ud lige over brændeovnen, så slipper du for kold træk, da det er den varme luft du flytter rundt inde i huset, fra brændeovn mod rummeneWowjoey skrev:Hej
- Stoker V
- Areal: 383
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Varmeflytning
Ja der er der
Inden jeg installerede genvex i mit hus blev ideen med varmeflytning diskuteret med en ventilations mand. Han sagde at både sug og blæs ved ovnen ville virke fint, men at koldt træk ville være mindre hvis det var den varme luft man flyttede fra ovnen og ud i rummene. Men det er vel bare et spørgsmål om at prøve sig frem og om nødvendig vende kanal ventilatoren for at få flowretningen vendt
- Stoker IX
- Areal: 181
Re: Varmeflytning
Rå varmeflytning, dvs uden genvex, der ville jeg suge ved ovnen og blæse varmen ind i de kolde lokaler.
Genvex er ikke beregnet til varmeflytning men til friskluft ventilation med varme veksling.
Derfor suger man i vådrum og køkken og blæser ind alle andre steder også ved brændeovnen.
Men der har man jo som regel også en radiator/gulvvarme i hvert enkelt rum til sørge for varmen.
Ved rå varmeflytning ville jeg ikke suge i lokaler der skal have varme tilført, med mindre der suges ved gulvet så det er den koldeste luft i lokalet der fjernes.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Varmeflytning
Hvis du stopper op og læser hvad jeg skrev, vil du se at der ikke blev nævnt genvex som varme flytnings mulighedfryseren skrev:
- 9
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Re: Varmeflytning
Har I fået prøvet nogle at modellerne af?
Blæse ved ovnen og suge i loftet i de kolde rum eller suge den varme luft ved brændeovnen og blæse ud i de kolde rum?
Hvordan er lydniveauet på disse systemer, meget lydsvage står der...?
http://www.harald-nyborg.dk/p9701/varmeflytningsanlaeg
Vil man kunne bruge dette anlæg og skal det så ligge under isoleringen på loftet?
Glæder mig til at høre hvad Jeres erfaringer er for disse anlæg.
Mvh Morten
Mvh Morten
