RTB 16 ekstern snegl knækket 2 gange inden for et år
Re: RTB 16 ekstern snegl knækket 2 gange inden for et år
Tom_at. Du har fuldstændig ret med det såkaldte semiriens. Det har INTET med rens at gøre. Jeg har slået mit fra, det rensede ikke en disse men det er kun en røgkøler. Og det ned olie på toppen af pillerne det er Kejserens nye Klæder. Man skal tro på at det virker. Jeg prøvede at tage en håndfuld piller, kom dem i olie og fandt en håndfuld smuld og kom dem i en pose og blandede piller og smuldet godt og grundigt. Der var IKKE et enkelt støvkorn som hæftede til pillerne så lige meget hvad NBE specialisten her siger virker det ikke. Jeg vil når min kedel (BS1016) eller brænder engang går til købe et fyr som er mere solidt bygget.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Velkommen til Pillemanden_2611 , du er vist kommet ud på den forkerte side af sengen i dag , det du siger med at olie oven på pillerne iikke hjælper kan jeg ikke give dig ret i , jeg køre på 3 år uden og have renset siloen for støv og smuld , og det er begrænset hvor meget der er i den , nu kan jeg ikke se hvor du bor , da du ikke har udfyldt din profil , men du er velkommen til og se min silo efter 15 tons
Er der ikke også forskel på en pose med 100% olie og lidt smuld og træpiller, og så 95% træpiller og nogle dl olie i toppen som arbejder sig ned til bunden? Det må måske være en forskel på hans georg gærløs forsøg og årsagen til det nok fejlede grelt?HR LUCCA skrev:Velkommen til Pillemanden_2611 , du er vist kommet ud på den forkerte side af sengen i dag , det du siger med at olie oven på pillerne iikke hjælper kan jeg ikke give dig ret i , jeg køre på 3 år uden og have renset siloen for støv og smuld , og det er begrænset hvor meget der er i den , nu kan jeg ikke se hvor du bor , da du ikke har udfyldt din profil , men du er velkommen til og se min silo efter 15 tons
Georg Gearløs forsøg. Hvad skulle nogle dl olie gøre i en tankfuld piller. Olien binder IKKE en skid smuld men hvis I tror på det så er det da fint. Og det var ikke en pose med 100 % olie det var lidt jeg hældte på pillerne og så kom pillerne i en pose og blandede det med smuld. Og lige meget hvad du siger bandt det ikke spor smuld. Men selvfølgelig er I så så kloge at kun jeres mening tæller.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Pillemanden_2611 slettede sin profil. Han virkede også lidt surPillemanden_2611 skrev:Georg Gearløs forsøg. Hvad skulle nogle dl olie gøre i en tankfuld piller. Olien binder IKKE en skid smuld men hvis I tror på det så er det da fint. Og det var ikke en pose med 100 % olie det var lidt jeg hældte på pillerne og så kom pillerne i en pose og blandede det med smuld. Og lige meget hvad du siger bandt det ikke spor smuld. Men selvfølgelig er I så så kloge at kun jeres mening tæller.
Well, jeg tror da heller ikke at olie får smuld til at klistre sig fast på en træpille , da er vel ikke sådan olien har sin effekt i silo. Så jo, han var sgu lidt pissed og især fordi hans lille forsøg fejlede og ikke gad forbedre sig på det område.John Skov Jensen skrev:Pillemanden_2611 slettede sin profil. Han virkede også lidt sur
Jeg har aldrig prøvet rapsolie tricket, og alligevel tror jeg da gerne det virker men så er der jo dem som fraråder det og mener nogle snegle ødelægges og denne tråd handler en smule om det. Jeg har istedet valgt at tømme silo et par gange om året og fjerne det smuld det nu bliver til, det er altså ikke meget.
- 9
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Har takket: 2 gange
Inden denne tråd skøjter helt væk fra det oprindelige indhold .... Et lille pip vedr olie og smuld, hvis der bliver hældt en dl i magasinet med en 20 - 30 kg tilbage, så bliver der trukket smuld med op i brænderen. Jeg har ikke verificeret om alt kommer med, men photosensoren kan blive gevaldigt fedtet til med smuld, så dette skal man være klar over, men doseringen har sikkert noget at sige.
Ang mit skift af piller til Greenwood, så var de også relativt blanke og nogle er direkte hårde, men de er ensartede i længden 15 - 25 mm og det lader til at have elimineret alle de højlydte smæld/knald og den doserer helt ensartet i 6 minutters afvejningen (+- 40 g). De tidligere piller svingede 100 - 200 g ved 5 afvejninger.
Tilbage er så bare hvorfor at NBE vil tillade at deres udstyr knækker ved overbelastning og ikke bare stopper med overstrøm.
Så et eller andet sted forventer jeg da, at den knækker igen - selvfølgelig på lørdag med snestorm.
- 9
- Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
- Mit fyr: Rtb 16 Kw
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: ca. 6 tons
Tror ikke nødvendigvis det er noget de tillader, de samler vel bare en mængde klager inden de beslutter sig for at gøre noget ved problemet. Og jeg håber da virkelig personligt at det kører mange år endnu uden de store problemer. Hvad skulle fordelen ellers være ved at skifte fra noget gammelt driftsikkert til noget nyt og skide ustabilt.?
Har ikke selv haft problemer siden sneglen er blevet skiftet, og har da også ladet være med at hælde olie i den næsten tomme silo, og det kører bare derud af.
- 9
- Mit fyr: RTB 16kW
Jeg anvender heller ikke olie. Jeg prøvede det 2 gange af nysgerrighed. Jeg tømte mit magasin helt inden pilleskiftet og der var intet smuld. Jeg håber alt hvad jeg kan at det akutte problem går væk, med de kortere piller, for fra at høre sneglen knuse/knække pillerne med smæld og ryk så kører den helt jævnt og jeg hører kun pillerne rasle ned i brænderen
Men igen med 3 brud, så vil jeg gerne se den køre de næste 6 ton.
Men ellers er jeg glad for alt det arbejde jeg slipper for med RTB, når jeg sammenligner med naboens Scotte Blackstar.
- 9
- Areal: 210
jeg vil sige efter skiftet til anden fabrikat i piller smælder min heller ikke længere, og det er jo næsten som at høre symfoniorkestret spille. jeg har kørt lige knap 3 siden min gik i stykker.
