Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!
Hej folkens.
Så fik jeg endelig startet fyret op. Det kører allerede med stort set standard indstillinger.
Er der nogle indstillinger jeg skal være særligt opmærksom på? Iltstyringen havde jeg ikke fået tændt, så den er først aktiv her fra morgen af.
Her er link til stokercloud https://stokercloud.dk/v3/#/lordship/main-page
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!
Yannick skrev:Hej folkens.
Pumpe stop kunne være 55 gr ( så har du stadig varmt vand efter fyret er stoppet )
Som du kan se på dine korrektions tal, så er dine blæser tal ikke helt præcise.
over 100% betyder at blæseren skal skrues op eller ned? Og under 100% betyder den modsatte vej?
Eller skal de tal stå til noget andet?
- pille bruger
Er korrektionen over 100 skal blæsertal sænkes, under 100 skal det hæves.Yannick skrev:over 100% betyder at blæseren skal skrues op eller ned? Og under 100% betyder den modsatte vej?
Når du efterfølgende ser på tallene, så er de ikke 100 hele tiden,
men gerne tæt på.
Det viser at iltstyringen arbejder.
Forudsætningen for at det er rigtigt, er at der er kalibreret korrekt.
Sonden skal være drifts varm ( opvarmning mindst 10 min, gerne mere )
og at den efterfølgende viser 20.9% ilt i fri luft.
Er kalibreringen forkert, påvirker det forbrændingen negativt.
Varmer den op ligeså snart der er strøm på fyret, eller skal jeg tænde for fyret og trække iltstyringen ud af røgrøret?
Og mht. pumpestop. Kedeltemperaturen er jo 70 grader, det slukker ved 80 og starter ved 65... Så bør pumpestop ikke sættes højere?
- pille bruger
Yannick skrev:Varmer den op ligeså snart der er strøm på fyret, eller skal jeg tænde for fyret og trække iltstyringen ud af røgrøret?
Normalt er der strøm på styringen altid / hele tiden.
Lambdasensor tåler ikke fugt.
Derfor strøm på altid
Når du normalt tænder fyret, eller det starter op på tidsstyringen,
så er iltføler driftsvarm, og klar til brug.
Når den skal kalibreres, er det ikke altid man kan få den ud i fri luft uden at tage ledningerne fra i stikket,
og der er det meget vigtigt at den efterfølgende får tid til at varme rigtigt op igen, inden den er varm nok til kalibrering.
Se at den efter kalibrering kan vise 20.9% ilt eller tæt på når fyret er slukket.
Pumpestop træder i kraft når fyret slukkes.Yannick skrev:Og mht. pumpestop. Kedeltemperaturen er jo 70 grader, det slukker ved 80 og starter ved 65... Så bør pumpestop ikke sættes højere?
Der kan man udnytte restvarmen i kedlen til opvarmning.
Kører pumpen hele tiden, tømmes varmt vands beholder for varme.
Stopper pumpen lige med det samme, så udnyttes rest varmen ikke.
Derfor pumpestop på 55 gr
pille bruger skrev: Pumpestop træder i kraft når fyret slukkes.
Så du henviser til når man slukker fyret om sommeren, f.eks.?
Tanken var, alt afhængig af hvordan næste sommer bliver, at fyre hele året. Huset har været rigelig koldt i år i hvert fald!
- pille bruger
Funktionen bruges hele året.Yannick skrev:Så du henviser til når man slukker fyret om sommeren, f.eks.?
Man slukker fyret når man ikke kan bruge varmen
men man tager ikke strømmen fra styringen.
Styring har derfor strøm altid, og det har lambdasonden også.
Når fyret stopper, så kan man bruge restvarmen i kedlen til opvarmning.
Derfor pumpestop på 55 gr.
Man kan bruge flere ting til at styre fyret.
Tidsstyring - udeføler - vejrkompensering eller ext stop.
Så kan fyret tænde op selv, når start betingelserne er opfyldt.
Har man føler i varmt vands beholder tilsluttet, så kan styringen også starte / stoppe
sådan at der også er varmt vand om sommeren.
Nogle der kan anbefale nogle ordentlige piller i øvrigt? Det lader til at vores baxi var mindre hidsig med kvalitet
