Fyring med roefrø
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 1 gang
Fyring med roefrø
Indlægaf poul jensen » 30 jun 2007 09:33
Jeg har fået 6 tons roefrø blæst ind. De støvede af helvede til, men hvis man har siloen udendørs betyder det nok ikke så meget. De frø jeg har fået ligner nærmest den tørre "blomst" som sidder i enden af en appelsin. De fylder noget mere end korn og piller, er uden dårlig lugt både under opbevaring og når de brændes.
Prisen var 900 kr + moms per ton (Hjaltelin Agro), brændværdien er som korn.
Mine erfaringer med at brænde dem er begrænsede da det jo er sommer og jeg kun laver lidt varmt brugsvand for tiden samt ind imellem tænder en enkelt radiator.
Det er nemt at få ild i og der er ingen slagge, der skal tilsyneladende ikke bruges kridt (det er egentlig en lettelse da jeg plejer at håndblande kridtet i). Asken er fin og løs ligesom ved korn når man har ramt den rigtige indstilling.
Poul Jensen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlægaf Brian B » 30 jun 2007 20:10
Det lyder spændene, tror du det kan flyttes med en korn blæser ?
hvordan er de i siloen kan de dane bro eller smutter de ned som korn ?
prisen lyder fornuftig det bliver spændene at se hva korn prisen bliver i år.
der er vel ingen syre i røgen så det burde være sundere for kedelen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Givet likes: 1 gang
Indlægaf poul jensen » 01 jul 2007 09:10
Jeg er overbevist om at de kan flyttes med kornblæser. Tror ikke de kan danne bro, de virker mindst ligeså "levende" som korn. Det med syren tør jeg ikke udtale mig om.
mvh
Poul Jensen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlægaf Klaus » 25 jul 2007 16:05
Hvor går det med roerne ? Kan de brænde ?
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Givet likes: 1 gang
Indlægaf poul jensen » 18 aug 2007 23:33
Jep. De brænder rigtigt fint, men forbruget er for lille så jeg døjer med sodring. Har lukket ned og venter lidt endnu inden der rigtig skal pilles. Efter min mening er roefrø nemmere end korn, men lad os nu se når forbruget stiger.
jancar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: Fyring med roefrø
Indlægaf jancar » 03 jan 2018 08:01
HEj
Hvordan gik det med roefrøene :)
(ved at det er et gammelt indlæg, men man kan jo håbe :)
Mvh Jan
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster
