indstillinger er svære for en nybegynder
- 5
- Tilmeldt: 06 jun 2018 19:23
- Mit fyr: RTB 10 v7
- Areal: 130
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: Spøttrup
Hej mon der er en der kunne forbarme sig og se om jeg har ramt nogenlunde med indstillinger på denne her forslag til forbedringer modtages med taknemlighed
RTB 10 v7 6 m stålskorsten aftræksregulator vvb 3 vejs ventil https://stokercloud.dk/v3/#/hottie/main-page
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: indstillinger er svære for en nybegynder
Ser fint ud
Kedel temperatur bør være 70 gr shunt temperatur 55 gr .
Varmt vands temperatur bør også være 55 gr
- 5
- Areal: 130
mange tak det prøver jeg,jeg har bare læst at varmtvand helst skal være 60 grader af hensyn til listeria bakterier ps hvordan kan det være at min o2 % ser ud som den gør
- 5
- Areal: 130
shunt står på 55 og de 67 på kedlen var et forsøg for at se virkning på forbrug
- pille bruger
Baktusser i det varme vand, kig her : https://newsbreak.dk/aarsager-til-legio ... %20Feedbox
Har du iltstyring monteret ?
- 5
- Areal: 130
ikke så vidt jeg ved, men min o2 bevæger sig fra 19 til 20,9 % sådan lidt tilfældigt
- pille bruger
Fino, så se bort fra ilt graferne
- 5
- Areal: 130
Okay super. Det er simpelt bare dejligt at få hurtige og brugbare svar herinde mange mange tak for hjælpen
