Ekocompress
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
Ekocompress
Kan se Eksperten har tilbud på Ekocompress , hvis nogen skulle være int.
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... ress-1500-
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Ekocompress
link virker ikke her..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ekocompress
Jeg købte en til Black Friday. -60%
Den var også forholdsvis nem at montere og gled på plads med et lille skub og et klik.
Det er så en anden sag at få den ud igen da de bøjleformede hængsler ikke slipper helt når jeg presser håndtaget den modsatte vej.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Re: Ekocompress
Har bestilt en hos Eksperten til afhentning Onsdag.
Så må vi se hvor sjældent jeg så skal tømme for aske.
Til den pris kan der hvis ikke være noget forgjort, det er jo ikke mere end hvad motor koster.
- Grevens
- Areal: 140
Re: Ekocompress
- det virker fint ... der kan være en hel palle piller ( plus en sjat ) i skuffen før den tømmes ...
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Re: Ekocompress
Det lyder godt så skal jeg ikke have fadt i det stads andet end 4/5 gange om året.
Kører med Olimp piller og de generere nu heller ikke meget aske, og brænder rigtigt godt.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Re: Ekocompress
Til dem som har købt Ekocompress og ikke kan få det til at virke når i sætter de 2 stik sammen,prøv lige at se efter om ledninger er sat til i styringen.
Har lige monteret og her konstaterede jeg at den brune fase ledning ikke var sat i,der var sat en muffe på,den brune fase ledning skal sættes i den første klemme sammen med rensefjedre,kan ses i diagram over styring.
- Vedhæftede filer
- Manuel_Ekoheat_5010-102_Web_Danish_January_2015.pdf
- (1.68 MiB) Downloadet 205 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Ekocompress
Er den ikke utrolig tung?
Jeg synes at den almindelige askeskuffe er tung og besværlig at håndtere, så med motor m.m., så må det være besværligt at få den tømt.
I det hele taget undre jeg mig over, at materialet på askeskuffen er så tykt.På mit gamle fyr var det lavet i tynd plade. Den kunne jeg håndtere med en hånd. Og så var der ikke en tung frontplade, men en dør på hængsler.
