Ilt så lavt som muligt uden den soder 7-8 % plejer at være ok.
Jeg kan ikke hjælpe med styringen jeg kender ikke den.
MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke
Hvordan vil du spille?
- 4
- Tilmeldt: 08 feb 2020 05:31
Ja, der er nok ikke andet for end at prøve at justere lidt på de to blowertal og se, hvad der sker. Det der undrer mig er, at tallerkenen var gået løs, så jeg havde forventet efter hovedrengøring og nyt kit, at det ville have kørt bedre igen. Der var rigtigt meget aske inde i luftpassagen. Det har kørt fint på samme indstilling og træpillerne er samme mærke/type købt i samme træk. Jeg kunne selvfølgelig prøve at tage piller fra en anden palle, og se om det før nogen forskel.
- 4
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
iltstyring vil ikke kunne give luft nok hvis ikke låger osv er tætte
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Enig med Thy
Tror det er utæthedheder så luften løber uden om forbrændingen, og snyder iltstyringen
- 4
Det giver god nok menig. Så skal jeg have fundet en måde at tjekke utætheder på, med mindre alt skal skiftes :-(. Ved I, om man kan få blæseren til at køre (test-mode eller noget lignende), så jeg kan få den til at blæse luft ind, så jeg på den måde kan få tjekket om tallerkenen er tæt ved kit.
- Areal: 230
Vis du ikke kan finde anden måde at af blæser til at køre, burde du kunne ændre blæsergraf til at køre 100% på alle trin og sætte den i drift.
Har du prøvet at sætte røgsuger ned?
Låger skal også være tætte. Glassnoren kan gøres lidt beder med noget wd40.
