John Skov Jensen skrev: ↑01 aug 2021 10:56
Så fik jeg prøvet mit nye rensebånd, det kunne bare ikke svinge kraftigt nog, så det kom aldrig frem til blokeringen :-(
Her er et par billeder af problemet, beklager jwg ikke kan få hele “cirklen” med
Jeg tror at en slags søgefjeder som Pelle nævnte kan være en mulighed, jeg må på nettet og kigge
Du har godt nok fået din sag for her - ser det ud til
Der har også været mange råd - Nogle nok bedre end andre men kom i tanke om denne lidt ældre tråd.
Måske kunne første indlæg fra undertegnet være en mulighed
- Om ikke andet var det et forsøg værd ........... Og skulle du alligevel have justeret dine øjenbryn så er det ren win win
Kan du ikke montere et fræsehoved eller bor på en lang søgefjeder, og så spænde fjeder på en boremaskine, så kan du måske bore/ fræse hul, og derved svække den så meget, at du efterfølgende kan spule resten i stykker, kombineret med kautisk soda og varmt vand
Du skal se, det er nok en skrue der er skruet ind i røret, som så er rustet og har opbygget en masse grams.
Det er jo naturstridigt, at noget kan sætte sig urokkeligt fast i et galt PVC rør.
Held og lykke med projektet.
Mon ikke snart der komme en opdatering fra John Skov Jensen, der er efterhånden gået et par dage.
Er spændt på, om han får hul på den Genstridig prop . Tror ikke han giver op..
Bliver spændenden og høre hvad det ender med
Lyder sgu utroligt at et rør kan være så stoppet at hverken rensebånd eller højtryksrenser ikke kan ordne det! Er det en golfbold eller sten der blokerer:kr. )
